Har netop startet mit NBE Pillefyr op igen efter sommerhi, og til min store fortrydelse varmer den op til stop temperaturen i kedlen i løbet af 15-20 minutter, og slår så naturligvis fra derefter, hvorefter der går et par timer før den er nede på 60 grader igen og klar til opstart - så går der 15-20 minutter før den bliver for varm igen osv. osv... Alt dette giver ingen varme ud i mine radiatorer
Pumpen kører hele tiden med 3-4 W og ved opstart i går nåede den at køre en times tid og radiatorerne blev alle varme, så den kan fint sende varmen ud i huset.. i hvertfald kunne den i går..
Er der nogle gode bud på denne adfærd? Jeg er tom for idéer..
OBS: Dette er ikke en ny installation, og den virkede sidst den var startet op i foråret.
På forhånd mange tak!
René Iversen
