Hjælp -> 100 grader i kedlen på 25 minutter..
Iversen1989
Tilmeldt: 22 sep 2015 20:10
Senest aktiv: 24 sep 2015 14:15
Indlæg af Iversen1989 »
Hej alle i kloge hoveder,
Har netop startet mit NBE Pillefyr op igen efter sommerhi, og til min store fortrydelse varmer den op til stop temperaturen i kedlen i løbet af 15-20 minutter, og slår så naturligvis fra derefter, hvorefter der går et par timer før den er nede på 60 grader igen og klar til opstart - så går der 15-20 minutter før den bliver for varm igen osv. osv... Alt dette giver ingen varme ud i mine radiatorer :(
Pumpen kører hele tiden med 3-4 W og ved opstart i går nåede den at køre en times tid og radiatorerne blev alle varme, så den kan fint sende varmen ud i huset.. i hvertfald kunne den i går..
Er der nogle gode bud på denne adfærd? Jeg er tom for idéer..
OBS: Dette er ikke en ny installation, og den virkede sidst den var startet op i foråret.
På forhånd mange tak! :)
René Iversen
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Re: Hjælp -> 100 grader i kedlen på 25 minutter..
Indlæg af Landlyst »
Er den online?
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
Er der varme på fremløb ellers kan din Cpumpe jo være defekt nu..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
Sæt pumpen op på Max, alt hvad den kan trække.. Og gå så en tur rundt og motionere dine ventiler.
Hvorfor er det at sådan nogle scotte fyr skal være online, for man kan fejlsøge noget så simpelt icon_cheesygrin.gif
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Bravo Alex!
Landlyst
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
Hehe det var selvfølgelig kun i spøg :lol:
Men mon ikke løsningen er som beskrevet, fyret kan jo tydeligvis lave varme :)
Senest aktiv: i går 21:16
Alex fs skrev:Sæt pumpen op på Max, alt hvad den kan trække.. Og gå så en tur rundt og motionere dine ventiler.
Når man fejlsøger kan fejlen være to steder.
I fyret, eller uden for fyret.
Når styringen er online på StokerKontrol kan jeg se om det er en pga. en fejlindstilling at der er problemer.
Nu kan du jo f.eks. ikke se om pumpen er tændt eller slukket.
Er styringen på StokerKontrol, og pumpen er tilsluttet styringen, ja så er det det nemt at udelukke den fejl.
Dit forslag er som sådan ok, men du kan ikke se om han ved et uheld er kommet til at låse styringen på max. effekt,
og ja - så kan pumpen køre fuld fart lang tid uden at det løser problemet.
Derfor er det smart og tidsbesparende at styringen er online på StokerKontrol.
