Semirens
PSP123
Tilmeldt: 14 sep 2015 09:33
Mit fyr: Blackstar/Scotte
Areal: 190
Brændsel: 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 6240
Semirens
Indlæg af PSP123 »
Hvor meget skal semirens køre ? Jeg tænker skal den køre så længe fyret er tændt, eller kan man evt. lade den køre engang imellem.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Semirens
Indlæg af T-mek »
PSP123 skrev:Hvor meget skal semirens køre ? Jeg tænker skal den køre så længe fyret er tændt, eller kan man evt. lade den køre engang imellem.
F.eks. 5 minutter om dagen.
Hvis du har en V.7 eller V.10 styring, så tilslut rens i styring og den vil kører 2 minutter for hver 20 kg piller som jeg lige husker det.
/ Christian
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Re: Semirens
Indlæg af Torpet »
Prøv med 5 sek hver 10. minut og sæt blæsten til 40%. Du indstiller i 07 Rensning. Det kræver bare at du slutter den til L7 i styringen (aktiverer), hvis du har V7 styring.
T-mek
Re: Semirens
Indlæg af T-mek »
Torpet skrev:Prøv med 5 sek hver 10. minut og sæt blæsten til 40%. Du indstiller i 07 Rensning. Det kræver bare at du slutter den til L7 i styringen (aktiverer), hvis du har V7 styring.
Tror tingene bliver blandet sammen her, der er ikke nogen blæser til semirens.
/ Christian
Re: Semirens
Ledningen fra semirensen kan tilsluttes styringen i L7 Askerens,
så kører den automatisk for hver 20 Kg piller der er brugt og ved stop.
PSP123
Areal: 190
Brændsel: 6 mm
Re: Semirens
Indlæg af PSP123 »
Får den tilsluttet styring, så er jeg over at skulle tænke på det.
V10 styringen er genial
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
