Høj temperatur udvendig på låge på Multiheat 1,5
Dazzle
Tilmeldt: 26 mar 2008 21:25
Senest aktiv: 20 jan 2016 06:19
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 - 350L u. iltstyring
Areal: 205+106 garage
Brændsel: German Pellets 8mm
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Dazzle »
Hej,
Jeg har en Multiheat 1,5 fra 2001. Kan det passe at der udvendig på lågen ind til brændselskammeret er så høj en temperatur at man kun kan have hånden på den i 4-5 sekunder ved en røggastemperatur på 105-110 grader?
Jeg tænker på om det er min isoleringssten der trænger til en udskiftning. Den ser dog ikke direkte ud til at være flækket, men det ligner den har en masse papirstynde revner på kryds og tværs.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Høj temperatur udvendig på låge på Multiheat 1,5
Indlæg af Brandsen »
Næppe, jeg vil nærmere tro det er dine glassnore i lågen der med tiden er blevet mast flade
og ødelagt, sådan de ikke isolerer metallet i lågen fra varmen.
Hvis jeg har ret i, at de ser lidt maste ud, kan du prøve at give dem en god gang WD40,
det kan somme tider redde dem lidt i facon igen.
Dazzle
Indlæg af Dazzle »
Hejsa,
Glassnor blev skiftet i januar i år, så det kan næppe være den der giver problemer.
Brandsen
Areal: 425 m2
Var lige ovre i fyrrummet, og nederste låge på min Baxi 2.5 er faktisk også ret lun.
Dazzle
Indlæg af Dazzle »
OK - jamen så er det måske bare "by design". Nu har jeg desværre ikke en infrarød måler - det kunne være interessant at måle temp. Men din er også mere end håndvarm?
Senest aktiv: i dag 07:18
prøv at sætte et stykke roockuld i hullet ved glohullet måske der varmen vandrer ud til pladen..
Dazzle
Indlæg af Dazzle »
Hmmm - ja det tror jeg da lige jeg giver et forsøg. Jeg bruger det alligevel nærmest aldrig :-)
Dazzle
Indlæg af Dazzle »
Så er der indsat isolering i glughullet og jeg kan konstatere at det overhovedet ikke er varmt på udvendig side af glughulslågen. Men selve lågen til brændkammeret er stadig varm. P.t. dog kun håndlun da røgtemp er 85 grader.
