Jeg er rendt ind i et lille problem med montering af den gul/grønne.
Den "dims" der sidder på DIN-skinnen har runde og firkantede huller. Jordlederen skal i det runde hul, men jeg kan ikke få den brokket ind. Hvis nogen kender systemet kan de måske gelejde mig lidt på vej.
Jeg har forsøgt at vedhæfte et billede, men jeg ved ikke om det er lykkedes.
Mh
Carl Erik
jordforbindelse ... hvordan
- 10
- Tilmeldt: 16 apr 2015 16:10
- Mit fyr: Pellux 100
- Areal: 232
- Fremviser gerne i postnummer: 9230
- Geografisk sted: Svenstrup J.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Re: jordforbindelse ... hvordan
Det er ikke lykkes...
Men hvad er det lige du har gang i? Er det i din el tavle eller hvad?
- 10
- Areal: 232
nope. det er cirkulationspumperne der skal forbindes inde i styringen. både N og L skal skrues fast, men jordledningen skal "bare" ind i et hul.
Øh... den skal da også sidde lige så godt fast... Der må et billede til eller en der kender en Pellux indfra
- 10
- Areal: 232
Jeg har forsøgt ar vedhæfte et billede, men det går ikke. Når jeg forsøger, viser den en gul trekant under "status"
[tag]Lintz[/tag] Ka du lige hjælpe den stakkels mand med at lægge billeder op
- Stoker X
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 16 gange
Der er jo ikke det store hokus pokus i det. Kan jordlederen ikke fastgøres der hvor du prøver, må du vinde en alternativ måde. En god gammeldags samlemuffe kan hurtigt løse dit problem
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Tjo - Det kunne jeg nok godt - Men det med den gule trekant siger mig ikke så meget - Gu´ ve´om det er fordi formatet ikke understøttes ?Landlyst skrev:[tag]Lintz[/tag] Ka du lige hjælpe den stakkels mand med at lægge billeder op![]()
Med hensyn til jordforbindelsen så kender jeg intet til Pellux men ved at der findes da et system hvor man bare skal stoppe ledningen ind og når man vil forsøge at trække den ud er der en lille metaldims som går ned og skal låse ledningen fast. Har set systemet i fatninger.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Efter seneste opdatering af Stoker Pro, får du gul advarselstrekant, hvis billedet du prøver
at uploade fylder mere end tilladt.
Ja, kunne godt tro Lintz har fat i det rigtige, at det er et 'selvlåsende' hul til jordleder,
præcis som der findes i mange stikkontakter fra LK.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Du skal sikkert stikke en lille flad skruetrækker ind i det firkantede hul, og så trække/ kile fjederen tilbage fra det runde "lednings hul", så der bliver plads til ledningen... gir det mening?
Mvh Tonni Madsen
