Udendørs silo, og flex snegl
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Udendørs silo, og flex snegl
Indlæg af Brandsen »
Hvis du hælder korn eller træpiller i en bunke på joden, så kan siderne af bunken i værste fald
bliver stående op til 45 grader hvis der er meget støv og smuld i.
Du kan jo selv lige teste, ved at hælde et par sække træpiller ud på gulvet, vil tro bunken
bliver stående i mindst 30 grader.
Og efter de har været gennem en 15 meter kornsnegl, som du i parentes bemærket formentligt
har tænkt dig at geare ned for at reducere den hårdhændede behandling, så ender du omkring 45 grader.
Siderne på min kornvogn var 30 grader. Siderne i tanken på min Baxi er 45 grader.
twin
Tilmeldt: 06 aug 2015 08:18
Indlæg af twin »
Jeg har lige lavet en 20" container om til at have mine 15 tons korn i med en flex snegl i bunden den er 9 mtr. lang og den virker perfekt
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
Den fortjener da et par billeder sådan en silo
