Udskiftning af tandhjul i snegl motor
- 10
- Tilmeldt: 26 aug 2015 22:33
- Senest aktiv: 30 aug 2015 17:48
Nogen der har erfaring med at udskifte tandhjul i sneglmotoren? Motoren kører fint, men sngeglen kører næsten ikke med rundt, heller ikke når sneglen er helt tømt. Er der noget man skal være særlig påpasselig med, når man skifter hjul? Mvh D.
- Tilmeldt: 14 nov 2008 20:58
- Senest aktiv: 27 okt 2018 07:58
- Mit fyr: Bio 18 på viadrus 24kw kedel
- Areal: 185 m²
- Brændsel: Stampemøllens 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5320
- Dagligt forbrug: ca. 35 kg
- Årligt forbrug: 7 ton
- Geografisk sted: Agedrup, nordøstfyn
Re: Udskiftning af tandhjul i snegl motor
Hej D. Jeg har skiftet mine et par gange. Man kan få et rep. kit. Det koster ca.130.- Mine tandhjul er blevet ødelagt når der har hobet sig piller op i faldrøret og slangen. Da sneglemotoren er meget stærk, kvaser den bare tandhjulene i stedet. Jeg har undret mig over at der ikke er en eller anden form for termisk beskyttelse af motoren. Men det er meget nemt at gå til. Husk at lægge mærke til hvordan tandhjul sidde i forhold til hinanden. Eller tag et par billeder med mobilen. Det gør det lidt nemmere at samle.
