BAXI 4.0 Iltsonde
webbii
Tilmeldt: 14 sep 2015 11:08
Senest aktiv: 14 sep 2015 12:09
BAXI 4.0 Iltsonde
Indlæg af webbii »
Hej venner
Jeg har store problemer med at få min baxi til at køre med iltstyring.
Jegh ar udskiftet sonden til en ny sonde og får faktisk samme fejl.
Den går i A7 og ved CAL går den op på 088 og stopper der
KAn det være min styreprint eller mit power print der driller?
Det kører fint på Normal uden iltstyring.
Den frustrede sonde
webbii
Re: BAXI 4.0 Iltsonde
Indlæg af webbii »
Og sonden bliver varm under CAL
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Velkommen her på Blå Stue i Stoker Pro, her er der altid varme på.
Ok, sonden bliver varm under kalibreringen, fint nok.
Er den taget ud af holderen, sådan den ligger i fri luft ?
Og røg temperaturen er under 40 grader, når du starter kalibreringen ?
Og ikke noget med at trykke på knapper eller åbne låg og dæksler mens der kalibreres ?
eonp
Tilmeldt: 23 sep 2015 08:42
Senest aktiv: 20 okt 2018 15:56
Mit fyr: multi heat 2,5 F
Areal: 276 m2
Brændsel: piller 8 mm
Årligt forbrug: 7,5 tons
Geografisk sted: fredriksværk
Indlæg af eonp »
hej med jer
jeg har en multi heat 2,5 har monteret iltstyring og har nøjagtig det samme problem som den,: frustrede sonde :ved kalibrering går fyret i alarm A,7 under kalibrering skriver den 088 og efter 1-2 minutter kommer den op med A,7 fejl. fyret har aldrig kørt med iltstyring før, og er fra 1999 har skiftet prom fra 1.06 til 1.10. parameter i brugerprogram og installatør program er ok (sat op efter vejledning fra montør fra baxi ) de ydere forhold er i orden temp under 40 grader og alle låger lukket ved kalibrering. har hørt at der på efter nummeret på de 2 print plader skal stå et B. på mine er kun nummeret Nautronic 9843 og 9844 men ikke noget B. kan ikke tro det skulle være det da alle stik og terminal indgange er på mine print ( nye print koster ca 3000kr ) og ingen ved multi heart kan svare på om det er det. Har ligesom den frustrede skiftet til normal drift og alt kører fint. håber på hjælp fra nogle af jer. Mvh eonp.
Brandsen
Areal: 425 m2
Også velkommen her på Stoker Pro til dig [tag]eonp[/tag]
Lige for at være helt 100% sikker :
- røg temp viser under 40 grader, inden kalibreringen startes ?
- sonden er taget ud af sin holder, og ligger i fri luft, inden kalibrering starter ?
- sonden bliver varm under kalibreringen ? ( Pas på fingrene, kan blive meget varm )
- der åbnes, lukkes, ikke låg eller luger, mens kalibreringen kører ?
- der trykkes ikke på knapper på panelet, mens kalibrering kører ?
Hvis svarende er : ja,ja, ja, nej nej så kunne jeg foresltå følgende :
- uanset hvilket metode der er brugt til at starte kalibreringen, så prøv lige den anden metode
- hvis I har en extra røgtemp føler, så prøv lige at skifte den, der er før set at defekt røg temp føler
forhindrer kalibrering. ( Jo, lyder lidt tosset, men sådan er det altså )
Kunne også foreslå I lige udfylder jeres profil lidt bedre, herunder især hvor i landet I bor,
der kunne jo være en Stoker Pro frænde i nærheden, som har extra print kort på lager,
så det lige kunne testes om der er et af kortene der er defekt.
Det med nummer på printkortene kan jeg ikke kommentere, men kan måske lige prøve at
kikke på mine senere i dag.
[tag]T-mek[/tag], har du både Stoker print og Power print på lager, til forbrugervenlige priser,
hvis én af vore nye venner har behov ?
eonp
Areal: 276 m2
Indlæg af eonp »
Hej Brandsen
tak for dit svar. prøver T-mek om han har print på lager, min røg føler er kun 5 måneder gammel, og ser ud til at virke fint.
Mvh eonp
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 33 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Altid forbrugervenlige priser, men har kun et stokerprint tilbage, dette efterår har taget et godt indhug i lageret.
/ Christian
