Defekte Grundfoss Alpha2 pumper.
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 27 aug 2025 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Go' dag..
Er interesseret i at overtage defekte Alpha2 pumper.
Skriv
/ Christian
eonp
Tilmeldt: 23 sep 2015 08:42
Senest aktiv: 20 okt 2018 15:56
Mit fyr: multi heat 2,5 F
Areal: 276 m2
Brændsel: piller 8 mm
Årligt forbrug: 7,5 tons
Geografisk sted: fredriksværk
Re: Defekte Grundfoss Alpha2 pumper.
Indlæg af eonp »
Hej T-mek
jeg har en defekt Alpha 2 pumpe du gerne må få, og så har jeg set et indlæg fra Brandsen at du er leveringsdygtig i printkort til multi heat.
det er begge print jeg vil skifte da jeg ikke kan få min iltstyring til at cal. hvad koster de ? min mail er eriknellemann@gmail.com
Mvh eonp
T-mek
Indlæg af T-mek »
eonp skrev:Hej T-mek
Mvh eonp
Se mail.
/ Christian
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
Jeg står nu med en pumpe der er død.
Der er spænding til den, men intet lys i displayet.
Har du et løsningsforslag til dette?
Er der evt noget at hente ved at åbne den?
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
T-mek
Indlæg af T-mek »
PeterMA skrev:Hej.
Man kan tage selve dæksel med display af fronten, sidder med 3 små plastic clips og et stik.
Derfra kan man så tage print ud som bare sidder ind over nogen stikben.
Hvis du er vant til at måle på elektronik kan der være noget at hente ved at splitte den ad, men jeg kan ikke guide dig igennem fejlsøgningen.
Jeg kan med god sandsynlighed finde fejlen på pumpen, men så skal du jo tage den af anlægget og sende den osv...
Christian
/ Christian
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA »
Super.
Det er min chefs pumpe der er stået af, efter 2 år, han slukkede den i foråret, og nu er den helt død siger han.
Det burde ikke være noget problem at måle på elektroniken, ville bare ikke splitte den ad hvis det hele nu alligevel var støbt ind i en eller anden masse :)
Tak for hjælpen, vender lige tilbage når jeg har fået kikket lidt nærmere på elektoniken :)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
T-mek
Indlæg af T-mek »
Er stadig interesseret i pumper...
/ Christian
marbjergper
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 jan 2010 11:29
Senest aktiv: 22 aug 2025 07:36
Mit fyr: mgm comfort 15
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Årligt forbrug: 5-6t
Geografisk sted: Hedehusene
Har takket: 40 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af marbjergper »
Hej hvad med smedegaard pumpe,har en der ikke kunne lide tordenvejr
T-mek
Indlæg af T-mek »
marbjergper skrev:Hej hvad med smedegaard pumpe,har en der ikke kunne lide tordenvejr
Kan godt prøve at åbne den og se engang..
Se PB
/ Christian
Soren
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Senest aktiv: i går 08:17
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Geografisk sted: Mors
Indlæg af Soren »
Går ud fra du har fundet en måde at reparere dem på
Er de til salg derefter hvis ovenstående er korekt ?
Søren
Likes frabedes
