1-0 til mig :-D
Spøj til side... godt du fandt fejlen :-)
Pillefyr stopper
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Pillefyr stopper
Du kan jo bare justere fyret så det kører hele tiden, men det kan dog ikke anbefales at køre med defekt fotoføler, den er jo en vital del af sikkerheden. Måske er der en i nærheden af dig der har en på lager.Silas84 skrev:Ups, jeg har en defekt fotoføler. Så når fyret stopper, og skal starte igen, starter den bare med at drifte, dog uden flamme... Sikke en aha oplevelse. Kan man sætte fyret til ikke at stoppe, indtil foto føleren når frem?
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Dimsen du efterlyser er nok sådan en her? https://shop.grene.com/store/industry-d ... 9400755008Silas84 skrev:Og der var flere ting. Der sidder 2 huller, hvor der via 2 mærkelige plastic dimser kommer luft igennem fra kompressoren, for at rense stokeren. Den ene af hullerne var stoppet til, og det har gjort at den har skudt den ene plastic dims i gulvet og smadret denne... Hvor finder jeg dem henne? Yderdiamteren er 8 mm på røret de sidder på, og plastic dimsen skal derfor passe til det... Link evt?
Prøv at spørge hos en lokal firma der har med trykluft at gøre, det er nok den mest brugte fittings i industrien hvor der bliver brugt luft
