Har boet her et år
Jeg har et gammelt pertions fyret halm fyr med akumulerings tank omkring fyret på 4000L der er også koblet et gammelt salamander fyr med olie brænder på men den har ikke været i gang i 15 år.
Halm fyret fungere fint i det daglige midt spørsmål opstår i ferie perioder, ind til videre har vi haft svigerfar ude og fyre, men det er også træls at være afhængelig af.
Har før hørt at men ikke må lade fyret og akkumulerings tanken blive koldt fordi det tære? meget på jernet i kedel og tank er det rigtigt?
må jeg bruge et gammelt olie fyr der ikke har været i brug længe?
er der ellers noget smart jeg kan gøre når jeg tager på ferie???
M.V.H
Ronny
Halm fyr med akkumulering
- 9
- Tilmeldt: 03 okt 2015 09:53
- Senest aktiv: 29 sep 2016 19:16
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: i dag 07:13
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Halm fyr med akkumulering
Det gør ingen forskel på vandsiden om det er varmt eller koldt, der er ingen ilt i vandet. Ved længer tids stilstand er det en fordel at tømme kedel for aske og lade låge stå åben for at undgå kondens.
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i dag 07:12
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Sådan et gammelt halmfyr må da kunne give et GEVALDIGT CO2 kvote tilskud, ved udskiftning til et moderne pillefyr
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
Tror også en udskiftning til pille eller stokerfyr var på sin plads. Men det kommer jo helt an på hvad trådstarter trives med, hvor meget der varmes op, forbrug osv osv
- Areal: 230
Vis man gider det arbejde der er, er halm jo er ret billigt brændsel.
Ja, ser man bort fra arbejdstimerne, så kommer man ikke uden om det faktum.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 03:48
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
På en landejendom, hvor der dyrkes afgrøder som f.eks. korn, er det da direkte tåbeligt
ikke at udnytte halmen til opvarmning. Den gror jo lige uden for døren!
Så, hvis fyret ellers overholder de normer, der var gældende på opstillingstidspunktet, så
burde der ikke være nogen grund til at skifte noget ud?
Oliefyret må sikkert gerne tages i brug, hvis ellers det er serviceret efter forskrifterne? Det
vil helt sikkert være en fordel at få udført et serviceeftersyn, hvis fyret ikke har været
tændt i 15 år? Fyret skal jo være i orden, så det ikke forurener mere end nødvendigt.
- 9
tak for svar
ja fyre for 7000 kr i halm
jeg har også en lidt nyere olie brænder som har kørt til for en måned sidden som jeg vil høre skorstens fejeren om må bruge hvis jeg får en service montør til at lave det
beholder halm fyret så længe det holder tæt og så vil jeg nok have lavet varme pumpe (Jordvarme)
tak for svar
