Hej med jer.
Da jeg kom hjem fra arbejde idag står mit kære Baxi og hyler som en stukket gris - samtidigt med at blæseren kører.
Den eneste måde jeg kunne få den til at stoppe på var at tage strømmen, og efterfølgende afmontere det print der sidder under knapperne.
Nu kommer 1.000 kr. spørgsmålet - jeg kan næsten gætte på at det er printet der er stået af - men hvilket et af dem.
- Jeg har forsøgt at blæse med luft på begge
- Når den under knapperne - hedder det Stoker print er afmonteret hyler og blæser det ikke, og der er lys i 2 af dioderne på det andet print ( er dette powerprintet)
- Jeg kan se at man kan købe et nyt Stokerprint til omkring 1.300 kr. og at dette er meget simpelt at skifte - men er det det.
Lige nu overvejer jeg om jeg skal ringe til den lokale VVS mand i morgen tidlig, eller om jeg skal drage afsted og købe et print og se om det er det.
Er der noge gode råd?
Vh
Clau Mikkelsen
Baxi Multi Heat - Fejl
- Tilmeldt: 27 dec 2008 19:04
- Senest aktiv: 01 feb 2025 08:53
- Senest aktiv: i går 18:42
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi Multi Heat - Fejl
det plejer at tage power printet
det midt for
hvor i landet?
har en låner til udelukkeslse findes på Fyn
det midt for
hvor i landet?
Det er desværre Nordjylland - power printet det er ikke det hvor knapperne sidder - korrekt ?
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 22:06
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
kluden skrev:Hej med jer.
Her skal du have lys i den grønne diode og i en gul som er nummer 2 i næste række, (den gule lyser fordi din lågekontakt er sluttet).
Tilslut stokerprint, tænd for strømmen, afvent 5 sekunder og så skal du have lys en den grønne + gule som beskrevet før & den røde + nederste gule i modsatte række.
Hvis ikke du får lys i den røde og den sidste gule vil jeg sige at det sandsynligvis er fejl på stokerprint (det med knapperne)
Vh
Clau Mikkelsen
/ Christian
Hej med dig
Jeg får lys i dem du beskriver.
Kan gætte på det er den anden så.
Bider i det økonomiske sure æble og ringer til vvsmanden
Det gamle print kan t- mek nok fikse,så der er en på lageretkluden skrev:Tak for hjælpen
Jeg kan ikke skrive en besked til T-mek - men det er et powerprint jeg har - og det skal jeg lige have sendt til ham.
Nu får jeg så A-1 fejl, er lidt i tvivl om hvordan og hvorledes den skal indstilles - nogle bud på det - den må stå med totalt standard.
Hvordan med kedel temp. hvad har i her - 70? eller
80 det giver en Højer røgtempkluden skrev:Jeg kan ikke skrive en besked til T-mek - men det er et powerprint jeg har - og det skal jeg lige have sendt til ham.
Iltstyring eller uden
Lister du dine tal ind her så retter vi lige dem til..
