Tilbagebrand
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Tilbagebrand
Indlæg af Brandsen »
Sagen er, at når du vil optimere forbruget af piller på en Baxi, så balancerer du typisk på kanten af A-1 alarm,
på grund af for lav røg temp, især på denne årstid, hvor der stadig ikke er det store varmebehov.
For at optimere pilleforbruget, og samtidigt styre klar af A-1 alarmer, vil man typisk hæve set temp,
sådan røg temp også bliver lidt højere, og eventuelt fjerne et par turbulatorer fra røgkanalerne, for
så at sætte dem ind igen, når det bliver koldt udenfor.
Jeg vil klart anbefale dig Dr. Thy indstillingerne, for standard parametere giver alt for meget brændsel
til din Baxi, med deraf følgende overforbrug.
KimP
9
Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
Senest aktiv: 04 jan 2021 23:36
Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
Areal: 210
Brændsel: 8mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7760
Geografisk sted: Thy
Re: Tilbagebrand
Indlæg af KimP »
Tak for svaret
Jeg tror faktisk måske endda at mit set punkt var nede på 66 grader, det har jeg ihvetfald kørt med i et stykke tid.
Nu kører den efter Thy's indstillinger, og med ny kalibrering (endte omkring 210) så må vi se om det virker.
Senest aktiv: i dag 13:16
Re: Tilbagebrand
KimP skrev:Er det ikke et meget højt set punkt?
Spørger for at blive klogere :-)
Det er netop for at undgå A-1 fejl
Og 0.6 lav er for at undgå pausefyring,men samtidig med ændringer i den anden menu.. Giver den samme mængde Per minut både min og max...
Da den fodrer efter set temp under-over og blæs ud fra o2en så fodre man ekstra kommer der automatisk mere luft og Højer røgtemp= tab af efetivitet.
Røgen skal dog minimum over 90-100 grader mindst 1 gang Per 30 min ellers kommer A-1
MIN bør stå til 10
KimP
9
Areal: 210
Re: Tilbagebrand
Indlæg af KimP »
Hvad er det for en på listen du mener bør være 10?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 07:32
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Tilbagebrand
Indlæg af T-mek »
KimP skrev:Hvad er det for en på listen du mener bør være 10?
Der er en knap helt ude til højre på panelet der hedder "min"....
Det er det antal minutter der er imellem at der køres piller ind når der pausefyres.
/ Christian
KimP
9
Areal: 210
Re: Tilbagebrand
Indlæg af KimP »
Tak. Den stod på 15
KimP
9
Areal: 210
Re: Tilbagebrand
Indlæg af KimP »
Så stoppede den idag med A10, dog uden at være brændt tilbage?
Re: Tilbagebrand
KimP skrev:Så stoppede den idag med A10, dog uden at være brændt tilbage?
godt så det tyder på utæthed et sted..
Det kan være sonden der ikke er skruet hårdt nok fast
Det kan også være utæthed rundt om holderen hvor sonden er monteret altså mod skorstensrøret..
Tit er det snoren ved lågen der er utæt,her kan en god gang wd40 gøre snoren smidig.
Når der lukkes virker det stramt?
KimP
9
Areal: 210
Re: Tilbagebrand
Indlæg af KimP »
Jeg har lige været en tur over flanger mellem snegl og silo samt ved blæser. Derudover har jeg efterspændt fløjmøtrikker i begge sider af rugekasse og dæksler øverst i for. Har prøvet "papirtest" på låget på siloen.
Det eneste jeg så næsten kan se, er at glassnoren eller hullet røgtemperaturføleren sidder i giver problemet.
Rundt om iltsonden er der tapet godt til
Jeg syns at det virker stramt når man lukker foran, og listen er hvid hele vejen rundt, som om at den skulle slutte tæt. Jeg m på prøve at blødgøre den lidt
KimP
9
Areal: 210
Re: Tilbagebrand
Indlæg af KimP »
Trækstabilisatoren er godt åben i dette blæsevejr, men det er vel meget normalt?
