Brænder fyldt op med træpiller
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Senest aktiv: 09 mar 2024 18:56
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Blevet takket: 18 gange
Re: Brænder fyldt op med træpiller
Indlæg af EJB »
Hej Tvillingen!
Tusinde tak for hjælpen, nu er min styring oppe at køre igen.
I et sort øjeblik så jeg en kæmperegning på reparation af styresystem.
Hvor har du dine oplysninger fra?
Selv anvendte jeg brugermanual på dansk om software opdatering,
godt nok ikke helt ny, men regnede med det var det samme som sidste år.
Hvor kan jeg bestille reservedele til fyret. Jeg er jo blevet opfordret til at skifte,
selv om det gør ondt, at skulle skifte noget der ser ud til at virke.
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Sylva 6mm.
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Tvillingen »
Du tilmelder dig deres mail Service på deres hjemmeside,så får du de sidste nye opdaderinger i din Mail box.
Andg. reservedele ring til Ekopower og snak med dem,og få det rigtige.
Godt du er oppe at køre igen,nu er der jo brug for varme. icon_cheesygrin.gif
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Indrømmet jeg tog for givet at du kende til den nye skærm og kalibreringen af den. Da jeg troede at den var introduceret med v 1.70. Det var der for at jeg anbefalede at du skiftede til v1.69 for så var du ude over det skærm sjov og kunne koncentrere dig om det som var problemet. Men er det så rigtig forstået at du er tilbage der hvor du startede med det første spørgsmål? Du er sandelig en tålmodig mand.
Mange hilsner Kovas.
EJB
Areal: 181
Indlæg af EJB »
Sjovt nok har jeg tilmeldt mig deres nyhedsmail, men ved nærmere eftertanke, så har jeg nok aldrig modtaget nogen.
Det må jeg hellere få lavet om.
Tak for fin vedhæftning af filer.
Nu har fyret kørt siden i går aftes ved 23 tiden, og har haft en del pausestop, og det fortsætter lystigt derudad.
Skærmen er også blevet fin, nu lystre den ved den mindste berøring, måske er jeg heldig at det var i styringen der opstod fejl?
Tålmodig mand, jo, jeg er gammel og forhenværende fællestillidsmand, der lærte jeg at være tålmodig, så kan I jo gætte lidt på hvem der krævede mest tålmodighed.
Foreløbig tusinde tak for jeres fine hjælp og deltagelse i mit problem, og jeg håber I får (trods det dårlige vejr) en dejlig dag.
EJB
Areal: 181
Indlæg af EJB »
Hej!
Synes lige jeg vil komme med en opdatering på mit problem.
Efter jeg installerede den nye software, har der ikke været problemer overhovedet.
Den blev installeret og så startede jeg fyret, ingen dikkedare,
ingen pillerier - hm! Og ingen forandringer i mine indstillinger, har ikke engang kontrolleret dem.
Så nu har det kørt en uge uden fejl.
Skærmen, hvis I husker, ville den dårlig reagere på mine tryk, nu skal jeg bare nærme mig med fingeren, så reagere den promte.
God efterårsferie til jer alle.
EJB
Areal: 181
Indlæg af EJB »
Jeg bliver desværre nød til at tage tråden op igen.
Nu bliver herden/brænderen ikke fyldt op med friske rå træpiller, men...
Herden bliver fyldt op med denne slags aske, der lægger sig skråt op ad siden og dermed dækker for lysmåleren, og så har vi balladen.
Der går ca. små 3 dage fra rent fyr til dette sker.
Jeg vedhæfter lige mine indstillinger og herden kan I se her nedenfor.
Jeg håber I har gode råd, for nu er det lige ved jeg ønsker min gamle TB-Mini tilbage.
Fyrdata.pdf
Tvillingen
Areal: 145
Tror du skal skruge ned for luften 125 på den Generelde er meget, prøv med 110.
Du kan også sætte askeplade til standart indst. 1,5 kg.
Hvad er det for piller du bruger? Det kan også være der er meget skidt i dem.
EJB
Areal: 181
Indlæg af EJB »
Hej!
Jeg havde luften på 110 og gik opad for at få bedre forbrænding, så jeg undgik udbrændt med herden fyldt op med ikke brændte træpiller.
Jeg har ikke ændret på askepladens indstillinger, så jeg går ud fra at den indstilling jeg har, er kommet med softwaren v1.72?
- Men vil prøve at sætte den ned som du foreslår.
Mine træpiller er "Højlund pillen", som jeg har brugt siden 1998 og altid været tilfreds med,
og den palle jeg anvender nu er på det sidste og har ellers kørt fint uden problemer.
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Senest aktiv: 16 okt 2021 15:33
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Har takket: 4 gange
Indlæg af Nighttrain »
Hej EJB.
Jeg har et komplet TB mini sæt til salg uden kedel og det virker.
Hvis du ikke får det til at køre.
Mvh Claus.
dannidines
Indlæg af dannidines »
Nighttrain,
Dit TB Mini sæt passer vist ikke på en Ekoheat kedel samt TB mini er (vist) ikke godkendt efter EN303-5 klasse 5, hvorfor man ikke må opsætte det på ny matrikel længere...
I grunden er det du sælger
1. Reservedele til en med TB mini setup i forvejen.
2. Inventar til kommende dansk træpille museum ;)
