Ny snegl til multi22
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Reneap
Tilmeldt: 29 aug 2015 11:29
Senest aktiv: 21 nov 2015 16:18
Mit fyr: Multi22 på Viadrus 110l.vvb
Areal: 121
Brændsel: TræPiller
Fremviser gerne i postnummer: 6840
Indlæg af Reneap »
Hej er der nogen der ved hvor man kan få fat i en snegl til multi22 billig og ikke spiral... vil havde en almindelig snegl.... :wink:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Ny snegl til multi22
Indlæg af Brandsen »
Du kunne måske købe en kornsnegl af mig, tror den er Ø90, og ca 3 meter lang i røret, sneglen en anelse længere ?
Jeg kunne jo lige måle efter på diverse dimmentioner, hvis interesseret.
Pris, tja, en meget erfaren kornsnegl er jo ikke helt Billy, tror den skal koste ca kr 10.000.
Men hey, så der der jo den priskurant der opgiver rabat til Stoker Pro frænder, og til min
store overraskelse, så angiver den, at man bør give ca kr 9.900 i rabat til Stoker Pro frænder på kornsnegle.
Fandens også, det er sgu ikke til at lave bare en lille skilling i profit nu om dage.
Men ok, det kræver så, dels at du husker at råbe Stoker Pro både højt og tydeligt, når du entrerer matriklen,
og dels at du selv hjælper med at fire vidunderet ned fra hanebjælkerne; den hænger jo i stålwire fra loftet,
over en ca 1 ton plastic silo, og har derfor mega langt 3 faset kabel.
Men CE stikket + kabel kan jo godt følge med, altså til den pris, nu vi taler betaling til venstre baglomme.
Men hey hey, så taler vi altså også om kontant handel, du ved det dér med alle pengene på én gang, med det samme !
Og nej, [tag]Oldgaard[/tag], jeg sender fanden tudme ikke til din postkasse, jeg har endnu ikke set det Kgl. Royale postvæsen
acceptere din 3x3x3 meter postkasse, så venligst send hårde beviser, ellers må jeg gøre mig hård, og pure afvise at sende med pakkepost.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Har en/to på lager. Hvilke dimensioner skal du bruge?
ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Senest aktiv: 17 nov 2022 14:32
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af ibsoerensen »
du kan afhente den hos mig for 0 kr
Reneap
Areal: 121
Brændsel: TræPiller
Indlæg af Reneap »
Har købt
En komplet snegl til Biomax 18 og sat på det køre fint....
KentBruun
Tilmeldt: 07 okt 2015 09:47
Senest aktiv: 18 apr 2017 21:56
Mit fyr: Multi 22
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Dagligt forbrug: Vinter ( 24 kg )
Årligt forbrug: 7000
Geografisk sted: Haderslev, Marstrup
Indlæg af KentBruun »
Hej Pille Bruger
Vil gerne høre lidt på vandrøret her,
Hvor kan man evt. købe noget der ligner en 1.85 snegl til Multi 22 systemet, har problemer med at den evt. er blevet "blød"
Med Venlig Hilsen
KentBruun
Senest aktiv: i dag 14:29
KentBruun skrev:Hej Pille Bruger
Med Venlig Hilsen
KentBruun
Jeg tror ikke man kan få noget originalt til Multi 22 mere.
Er du helt sikker på at din snegl er defekt ?
Hvis den fjedre ( køre lidt frem, og så næsten lige så langt baglæns ) så kan det være smuld der driller.
Tøm sneglen, og når du fylder magasinet op næste gang, så tilsæt 1 dl. olie på toppen.
Olien smører, og binder smuldet så det ikke propper sneglen.
En anden ting du hurtigt kan skifte, er start kondensatoren på sneglen.
Er den blevet lidt defekt, så kan sneglen have svært ved at sætte i gang.
Evt. passer en snegl til en Scotte.
