Tips/tricks til nyt fyrrum
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC »
Hej,
Vi snakker om at bygge ud hjemme, derunder nyt fyrrum.
Så BAXI'en 2,5er skal flytte...
Jeg vil gerne have alle jeres gode ideer til indretning, fif og nice grej til et nyt fyrrum!
Såsom:
- KWH tæller
- placering i rummet
- døre/vinduer
- alt -you name it
Er træt af støveriet når jeg renser på trods af jeg bruger en 2000W industri-støvsuger til, at tømme det for aske med!
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Tips/tricks til nyt fyrrum
Indlæg af Ole S. »
Jammen så starter jeg da. Alfa og omege er MASSER af plads og MASSER af lys, det er ihvertfald en god begyndelse.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Nyt fyrrum - ja så er det jo med at få gjort det rigtigt.
Jeg er selv igang med et rimeligt omfattende projekt. Mit mål er at få lavet det daglige / ugentlig arbejde så enkelt som muligt.
Den lille pilletank på 300 L, der stod ved fyret ryger ud til fordel for en på 4000 l. som opføres i et udhus 5m væk.
Min nye pilletank består af en 1800 og to 1200 liter olietanke, der er lavet til en stor.
Ligeledes bliver det sådan, at når der kommer piller, kan de stille i en række lige op af pilletanken, så man ikke skal løfte og slæbe dem alt forlangt, inden de skal i tanken.
HSC
Indlæg af HSC »
Hmmm det er ikke mange tips :roll:
Overvejer at lave rummet med en dør ud til det fri kun for, at holde svineri for sig selv, syntes det støver ualmindeligt meget!!! Både under rens og påfyldning... (og slipper for branddør)
- der skal være gulvafløb i rummet ikke?
/HSC - Henrik C
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
Det vil da være en god ide med et gulvafløb, hvis nu brandslukningen skulle komme i brug.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Jeg kan kun anbefale en Kamstrup energimåler.
Jeg har haft stor fornøjelse af min hen over året til at optimere forbrændingen.
Virkningsgrad i de koldeste måneder 89
Årsvirkningsgrad 84.
Årsvirkningsgraden vil til næste år blive betydeligt bedre p.g.a de optimeringer der er sket hen over året.
Husk indsugningsåbning ca. 10 * 10 cm afhængig af effekt.
Sprinklerdysse til brandbekæmpelse, giver god sikkerhed når man som hos mig har børn sovende oven over fyrrummet.
Rigeligt med manuelle temp. målere rundt i anlægget. Har selv på såvel fremløb som retur, på tilgang og retur fra VVB
Manuel røgtempmåler
Interrface er en rigtig god ting, så kan man følge stokeren inde fra stuen, man kan lave grafer over driften. o.s.v.
Flunk ( Claus )
Troldmand.
Flunk skrev:Jeg kan kun anbefale en Kamstrup energimåler.
Manuel røgtempmåler
Må vide det - hvad er det for en "kamstrup" måler der omtales og hvad kan den????
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
mener det er den her han har! (har søgt lidt) og syntes selv det er en super god ide!
http://www.kamstrup.dk/1046/MULTICAL%20401
flunk: hvordan er den at montere?? plug&play?? eller skal den justeres først
Flunk
Indlæg af Flunk »
Kamstrup måleren måler flow samt temp på frem og retur.
Herudfra beregnes effekt.
Skal ikke justeres.
Flunk ( Claus )
Senest aktiv: i går 16:29
du bør have en bred dør ud så det er nemmere at få piller ind i fyrrummet...
et lille værksted i fyrumet er også godt... så er der lidt varme om vintern når man lige skal have ordnet noget... feks malet eller rep/service af plæneklipper eller ligende
