"Gratis" overvågning af fyret...
jthyge
Tilmeldt: 07 jun 2011 14:41
Senest aktiv: 18 sep 2017 22:14
Mit fyr: Atmos D21P med A25 brænder
Areal: 96
Fremviser gerne i postnummer: 8543
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Søby V/ Hornslet.
Indlæg af jthyge »
Jeg har længe "irriteret" mig over at jeg ikke kunne se status på mit pillefyr, når jeg ikke var hjemme.
Men jeg har nu fundet på en smart, simpel og næsten gratis løsning på problemet.
Mange har nok en gammel halvdefekt smartphone liggende i skuffen, det havde jeg også.
Jeg hentede en app der hedder Camio, på den gamle android telefon, ligeledes på min iphone og ipad.
Den gamle telefon har jeg sat på et stativ, foran displayet på min brænder, så den kan filme hvad der står i displayet.
Den har selvfølgelig forbindelse til Wifi og laderen sidder i stikkontakten.
Screenshot fra appen.
Nu kan jeg hvor som helst, via min iphone, ipad eller en pc, se hvad der står i displayet på min brænder.
Og det har ikke kostet mig en krone. :great:
Jeg skal have lavet et lidt smartere stativ, så billeder bliver bedre.
Så kan man tilmed stille en anden smartphone ved hoveddøren, så kan man også følge med i om posten har været det... 8)
(Den tager billeder og gemmer dem, ved bevægelse)
Det er da smart... :shock:
Jesper Thygesen
www.varmkaffe.dk
pendec
Re: "Gratis" overvågning af fyret...
Indlæg af pendec »
Jeg havde et gammel webcam, har brugt sådanne et siden 2007-2008, hvor Jan P (Bio18 mand) ville have overvågning på udefra.
Det har kørt sådan siden, da min Bio18 ikke kan styres via netværk, sadly!
Det var også billigt nok, da webcam alligevel ikke blev brugt mere og samlede støv..
Idag har flere pillefyr jo netværkstilslutning og man kan tilgå overvågning den vej, så vores camera løsning er lidt gammeldags men enig, godt for os uden netværks tilsluttede fyr.
jthyge
Areal: 96
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Indlæg af jthyge »
Ja, havde jeg skulle købe fyr i dag, ville jeg helt klar vælge et der kunne kobles på nettet.
Jesper Thygesen
www.varmkaffe.dk
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Det er sgu smart nok. Men hvordan registrerer den bevægelse, når den kun peger på displayet?
Eller filmer den 24/7?
Martin Lau
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
jthyge skrev:Ja, havde jeg skulle købe fyr i dag, ville jeg helt klar vælge et der kunne kobles på nettet.
Hvordan går det ellers med din atmos? Der er jo ikke så mange, der skriver om dem herinde.
Har du en buffertank til at have lidt styr på de mange tændinger? Kan se du kun varmer 96m2 op med a25 brænderen.
jthyge
Areal: 96
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Indlæg af jthyge »
Den filmer konstant....
Men den tager stil billeder ved bevægelser. Ikke så nyttigt når man bare skal se displayet.
Men bruges det til normal overvågning har du billeder af alle der fx. Har været ved din hoveddør dagen igennem.
Mit Atmos kører upåklageligt. Ingen buffertank.... Jeg ændre effekten et par gange i løbet af sæsonen, så antallet af tændinger er ikke så voldsomt. Jeg har endnu ikke skiftet en tænder på den. Nu har jeg fået varme på overetagen, så det er nu 160 m2.
Men den er måske lidt overdimensionere.
Jesper Thygesen
www.varmkaffe.dk
nemocharley
ja den er overdimensioneret også til 160m2, når man følger den gængse tankegang som dem med modulerende pillefyr har - og de mange tændinger gør lidt ved økonomien, og slid på ting der tilsyneladende er meget holdbare (fra flere ejere af atmospillefyr hører jeg jo at det er meget slidstærkt) - at det er et meget simpelt fyr, som primært laver varme - det kommer vi ikke uden om.
Mit fyr er også overdimensioneret (sat til 12-13kw året rundt) - men jeg kommer uden om de mange tændinger ved at kunne slukke fyret helt fra 15/4 til 15/10 hvor det er solvarme og el, der giver varmen) - har man brændeovn kan man jo næsten gøre det samme.
Personligt synes jeg de ikke modulerende brændere inviterer til en akkutank, hvorfra varmen så kan styres - et solvarmeanlæg oveni er så en xtra luksus, som man kan vælge at smide penge efter. Med en buffertank kan jeg f.eks vælge forsinket start, hvilket jeg vil prøve i denne sæson - færre tændinger, uden tab af komfort grundet varmelagring i tung gulvvarme og buffertank.
Umiddelbart ville jeg da mene at du fint kunne holde din brænder på 10kw året rundt, ser man på dine 160m2? Lange tændinger må være målet.
nemocharley
Forresten - af ren nysgerrighed - hvad kan du holde dit forbrug på?
pendec
Indlæg af pendec »
MartinLau skrev:Det er sgu smart nok. Men hvordan registrerer den bevægelse, når den kun peger på displayet?
min kører 24/7 ikke brugt motion detect der, jeg vil bare vide om det kører, hjemme som udefra når behovet er der.
MartinLau
Areal: 204
Kan den times til, at tage billeder. Eksempelvis hver time eller noget i den stil?
Martin Lau
