Fejloptænding ektern snegl.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 20:31
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Så gik det galt for mig i dag, mit woody fyr havde en fejloptænding, så den startede ikke op i dag.
Fandt hurtig ud af, at den eksterne snegl ikke kørte eller ville køre ved tvang, der med ingen piller til brænder.
Så ville lige fjerne skjoldet på ekstern snegl og kigge til el-motor. Da jeg skuede den sidste skure ud
på skjoldet gik den i gang igen, og nu køre den upåklagelig igen (ekstern snegl) :shock:.
For sikkerhed skyld tjekkede jeg lige alle ledninger under skjoldet, ingen brud eller løse ledninger.....
Det forstår jeg ikke ikke kuk af.... havde håbet og finde en mindre fejl.... Gad vide om det sker igen... :roll:???
Så kan det være kondensator til gear motor, som er ved og være færdig...??. Kan ikke se nogle fejl ved den kondensator.
Eller kan det være motorprint, som synger på sidste vers ????...
Eller noget anden ???
Senest aktiv: i går 19:52
Re: Fejloptænding ektern snegl.
Dunas skrev:Så gik det galt for mig i dag, mit woody fyr havde en fejloptænding, så den startede ikke op i dag.
Start med at skifte kondensatoren.
Den koster ikke mange mønter.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 02:17
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Jeg havde engang kommet til at trække stikket halvt ud af sneglen, men det har du vel checket
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
pille bruger skrev: Start med at skifte kondensatoren.
Jeg har den store el motor (25 watt) til ekstern snegl. Lige nu sidder der en 1,5 uf kondensator, kan den skiftes til en 2,0 uf kondensator uden problemer ?? Eller skal det være 1,5 uf ??
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
triumph skrev:Jeg havde engang kommet til at trække stikket halvt ud af sneglen, men det har du vel checket
Yeps, det var en af de ting jeg tjekkede inden jeg gik videre i fejlsøgning.... Gid det havde været det icon_cheesygrin.gif
Dunas skrev: Jeg har den store el motor (25 watt) til ekstern snegl. Lige nu sidder der en 1,5 uf kondensator, kan den skiftes til en 2,0 uf kondensator uden problemer ?? Eller skal det være 1,5 uf ??
Kig her http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... %20tyd.pdf
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
Vil lige runde denne af. Jeg havde sammen problem igen i dag, "fejloptænding". Ekstern snegl ville heller ikke køre i dag.
Nu er jeg helt sikker på, at det var kondensator i ekstern snegl, som det var galt med icon_cheesygrin.gif. Skiftede den til en ny "1,8 uf" i dag, og den startede op med det samme uden problemer. Er sikker på at problemet er løst nu :great:.
Var ikke klar over, at sådan en kondensator kan køre on/off når den er ved og være færdig.
Så havde jeg heller ikke en 25 watt motor, det var en 20 watt motor i ekstern snegl, må hellere få pudset mine briller :oops:
xkfc
Indlæg af xkfc »
Super at problemet er løst, men det er nok en god ide at tage strømmen fra så man ikke får et rap over nallerne.
Kondensatoren skal helst være den helt rigtige, så er der max trækkraft i motoren.
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas »
xkfc skrev:Super at problemet er løst, men det er nok en god ide at tage strømmen fra så man ikke får et rap over nallerne.
Strømmen havde jeg selvfølgelige afbrudt under udskiftning af kondensator. Fik oplyst, at kondensator 1,5 uf er afløst af 1,8 uf. Og der skulle ikke være nogle problemer i det, hvilket jeg kan bekræfte.
Synes umiddelbart, at lyden fra elmotor lyder mere robust, efter jeg fik skiftet kondensator. Det lyder som om, der er mere trækkraft. Måske er det noget jeg biller mig selv ind :oops:.
NU er der ingen fejloptænding mere, kom hjem til et varmt hus i dag icon_cheesygrin.gif. Alt køre super duper igen :great:
xkfc
Indlæg af xkfc »
Man kan ikke umiddelbart bare erstatte med en anden størrelse, det er motorens effekt der bestemmer. Du skal bruge ca. 0,07-0,08uf pr watt, så kan du selv regne ud hvilken kondensator er den optimale for din motor.
Din 20Watt motor har det altså bedst med 1,4-1,6uf, så oplysningen op 1,5 må siges at være lige spot on.
Det er klart at motoren lyder bedre nu, for kondensatoren er jo langsomt blevet ringere og ringere indtil den ikke kunne trække mere. Når du har sat en lidt større på så har motoren ikke max trækkraft, men efter hånden som kondensatoren bliver ringere vil den på et tidspunkt toppe, og så aftager kræfterne igen.
