Røg temperatur på Biomax 16
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
TBC1990
Tilmeldt: 06 sep 2015 19:46
Senest aktiv: 03 jan 2016 09:56
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 148
Brændsel: Biopiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7323
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Vejle
Indlæg af TBC1990 »
Hej drenge
Kan i komme med nogle forslag på hvordan jeg øger min røg temperatur.?
Mit fyr køre oftest med driftydelse 100%, og så ligger røgtemperaturen på 70-80 grader.
Mine indstillinger er som følger:
Kobi: Nej
Pause stop: Ja
Pausestart: 10
Pausestop: 3
Kedel temp: 60
Brændsel 1,20
Røg temp min. 40 gr
Røg temp max. 200 gr
Start brændsel: 20
Pausebrændsel 4
Pauseluft: 5%
Rens blæs tid: 10 sek
Rens blæs interval: 20 min
Sommertid: Nej
Montør:
Brændsel min: 5%
Snegle max 12%
Luft min 9 %
Luft max 22%
Luft reducering 0%
Tænd varm tid: 15%
Tænd varme effekt: 90%
Tænd luft: 8%
Tænd tid: 20 sek
Stop blæs tid: 6 min
Røg start temp: 4 gr.
På forhånd tak. Og god aften. :wink:
ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Senest aktiv: 17 nov 2022 14:32
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Re: Røg temperatur på Biomax 16
Indlæg af ibsoerensen »
Det er ikke unormalt på denne årstid især ikke hvis der er mange turbolator rør isat og med ude temperaturer over frys er der ikke stor fare for kondens
TBC1990
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 148
Årligt forbrug: 6
Indlæg af TBC1990 »
Jeg har fjernet alle røg turbolatorerne.
ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 200 og 245
Prøv at sætte max røg op til 350° det er som om styringen reagerer hurtigere end ved 200°
Røg temp kan du ændre ved at give mere brændsel men på denne årstid betyder det intet hvis ellers fyret kan følge med
Men du er nødt til at combifyre et døgn eller to for at få en så normal drift som muligt
TBC1990
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 148
Årligt forbrug: 6
Indlæg af TBC1990 »
Kan du uddybe hvorfor jeg bliver nødt til at kombi fyre?
ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 200 og 245
Det er kun til du får indstillet fyret korrekt og det tager tid, når du pausefyrer kører det meget ujævnt med en snavset kedel og sod til følge, det er ikke et mål at indstille så fyret konsekvent går i pause, men at det når forbruget er størst ligger tæt på 100% i ydelse, hvis du vil have det til at stoppe, er det bedre at køre sommer drift så kan det starte og stoppe op til 5 gange i døgnet, så er du herre over at du har varme når der er behov.
Ganske vist går det hårdt ud over tændelementet hvis det skal bruges 5 gange i døgnet, men det kan købes på EBay for nogle få kroner, for under 100 kr kan man have 3 _ 4 på lager, jeg har aldrig skiftet mit og det har måske tændt ca 500 gange
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 23 jan 2015 01:56
Senest aktiv: 16 okt 2021 15:33
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Brændsel: Biopillen 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: ca 13
Årligt forbrug: ca 5,5 Ton
Geografisk sted: Spøttrup.
Har takket: 4 gange
Indlæg af Nighttrain »
Hejsa TBC1990.
Det eneste jeg kan se er at du øger din brændsel fra 1,20 til 1,30 Da det er de samme piller som jeg bruger og ellers op ad MEN kun et trin af gangen, der går ca 1-2 timer inden den falder på plads og Biomaxen er meget følsom for ændringer.
Mvh Claus.
TBC1990
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 148
Årligt forbrug: 6
Indlæg af TBC1990 »
Tak i to, jeg vil prøve mig frem med dette.
Claus. Er det korrekt at jeg har læst at du også har dit fyr til at pausefyre ?
Nighttrain
Stoker VI
Stoker VI
10
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 114
Har takket: 4 gange
Hej TBC1990.
Nej jeg kører Pause Stop JA både sommer og vinter
Og så godt som alle vores indstillinger er ens.
Mvh Claus.
TBC1990
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 148
Årligt forbrug: 6
Indlæg af TBC1990 »
Okay, Og hvor mange grader ligger din Røg temp på, i disse dage?
