Baxi 2,5 Multiheat.
Jeg synes at forbrændingen / ildstedet i kammeret ligger for langt bagude og ilden slikker op af bagvæggen og sneglekanalen, der er flere lufthuller frie forrest i kammeret. Kan man flytte "bålet" lidt frem med indstillinger?
Jeg fyrer med træpiller, iltstyringen er slået fra.
M.v.h.
Poul
Flytte forbrændingen frem 2,5 Multiheat.
- 9
- Tilmeldt: 10 okt 2015 22:19
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Flytte forbrændingen frem 2,5 Multiheat.
Jo men det går ud over økonomien
Hvordan er den indstillet ?
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Velkommen her på Blå Stue i Stoker Pro
Hvorfor har du slået iltstyringen fra, den kan da hjælpe med at sikre
du har en perfekt forbrænding ?
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 11 feb 2014 11:02
- Blevet takket: 9 gange
Det er noget du skal have gjort noget ved i en fart.
Jeg mistede de yderste 5-10 cm af sneglen på en uge på min hjemmelavede stoker og det er en 50mm masiv aksel med 10 mm vindinger det var smeltet helt væk.
Jeg proppede søm i de inderste huller og det løste problemet.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
om den så havde været 250mm, så ville almindelig jern smelte væk på ingen tid i sådan en kedel. Det skal være jern af en speciel type.lupo3l skrev:Det er noget du skal have gjort noget ved i en fart.
Sneglene i en baxi kan godt holde til dette over en længere tid. Det er ikke optimalt ud fra andre synspunkter, men der skal meget til for at smelte den.
- 9
Hej igen.
Iltstyringen er gået i stykker derfor kører jeg manuelt. Det har fungeret godt længe med korn, smuld osv. Men nu med rene træpiller er brændsels zonen rykket noget bagud. Min umiddelbare tanke er at flytte snegletid op på 0,6. Øvrige indstillinger kan jeg ikke huske lige hermen jeg taster dem ind når jeg er sluppet ud af Djurs Sommerland
- 9
Tak for velkomsten. Jeg fyrer p.t. med træpiller. Har ingen trækstabilisator.
Indstillinger:
set 75
retur 64
1. -40
H 0,6
L 0,3
P 0,3
Tid mellem snegleindføring.
H 24
L 50
P 30
Luft
H 47
L 8
M.v.h.
Poul
Indstillinger:
set 75
retur 64
1. -40
H 0,6
L 0,3
P 0,3
H 24
L 50
P 30
Luft
H 47
L 8
M.v.h.
Poul
- Areal: 425 m2
Når jeg kører med korn, sætter jeg altid snegleforlængeren på, det får bålet
en anelse længere ud, men er især god til at få slået askekage og slagge lidt
i stykker,
Og nej, selv efter nu 10 år, er sneglen på min Baxi ikke smeltet væk, selv om den
har kørt med stort set alt, der er bare den mindste brændbart, men dog biologisk,
og småt nok til at blive mast gennem sneglekanalen.
i stykker,
- 9
Hvordan ligger dit "bålsted" når du fyrer med piller?Brandsen skrev:Halløj i forum,
i stykker,
M.v.h.
Poul
Hvor meget opvarmes ?PAV skrev:Hej.
Indstillinger:
set 75
retur 64
1. -40
H 0,6
L 0,3
P 0,3
H 24
L 50
P 30
Luft
H 47
L 8
M.v.h.
Poul
Der er en del jeg ville ændre...
