Klager over manglende mails, VIGTIG!
Nyheder og informationer fra Teamet
pendec
Re: Klager over manglende mails, VIGTIG!
Indlæg af pendec »
Ulrik skrev:Har rettet det således at mail sender nu er stokerpro.dk
Men kan stadig ikke sende til outlook.com
kikker på du mail header, og ser den rå information, så du ved den har skiftet?
Senest aktiv: i går 18:36
pendec skrev:kikker på du mail header, og ser den rå information, så du ved den har skiftet?
Ja, i den øverste del.
Men jeg har lavet lidt mere. Måske vi lige skal vente og se hvad der sker når dns opdateres.
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
xkfc skrev:Problemet er bare at afsenderen ikke kan gøre ret meget andet end at sende mailen, det er modtagerens mail system der bestemmer om den vil modtage det. Når det er galt flere steder fra så er det rimelig sikkert at det er dit filter det er galt med. Det er ikke nok at kigge i spammails, man skal ind i indstillinger og justere.
Jeg har en masse brugere på min mail server, hvis jeg sætter filteret så stramt at jeg er sikker på at der ikke slipper spam med, så vil de helt sikkert også opleve at komme til at mangle mails de gerne vil have, derfor står det mere løst så man vil få spam, der så måske ender i spamfiltret i det mailprogram brugeren har valgt at bruge, men det kan også slippe ind til indbakken.
Filtrene fra de store udbydere er "intilligente" og bliver strammere i tilfælde at man får eller har fået en masse spam.
Jeg har gennemgået alle indstillinger på Outlook.com og spam setting er så "løse" som de kan være.
Det er således ikke filteret det er galt med, i forhold til de muligheder man som bruger har til rådighed.
baggadap
Areal: 238
Ulrik skrev:Ja, i den øverste del.
Jeg holder øje hele tiden og siger til så snart der smutter en mail igennem.
Har du overvejet om Stokerpro serveren er blevet blasklisted hos Microsoft? Jeg har set det ske før, tilsyneladende uden grund, men det var SVJH ret enkelt at få den fjernet fra listen igen.
PS: Har du set om der står noget i server loggen?
ctn
Indlæg af ctn »
Får ikke mails. Yousee. Mail.dk
Senest aktiv: i går 15:31
Noget nyt?
thy skrev:Noget nyt?
Ja, i kampen for at have mulighed for at nå ud til vores brugere, er vi begyndt at anbefale gmail.
Det står også når man registrerer sig.
Jeg har fulgt diverse anbefalinger fundet online, intet virker. Desværre.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 27 aug 2025 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Ulrik skrev:Ja, i kampen for at have mulighed for at nå ud til vores brugere, er vi begyndt at anbefale gmail.
Har skiftet til en Gmail konto, bliver spændende om det så virker....
/ Christian
Er der mulighed for guide til hvordan man videresender fra Gmail osv så man kan bruge sin alm mail stadig.
T-mek
Indlæg af T-mek »
thy skrev:Er der mulighed for guide til hvordan man videresender fra Gmail osv så man kan bruge sin alm mail stadig.
Har opsat et filter i Gmail som sender Stokerpro mail videre, det er ret nemt.
Og nu virker det sgu.
/ Christian
