hjælp akkumulering ajva 10 evt ernst solkongen
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
nogle der kender den type
http://www.ajva.dk/type10.html
har en på hånden
det er en 650liters
skal bruges som akkumuleringstank til stoker fyret som skal lade den op
når der er sol skal et 5m2 solfangeranlæg lade den efter den har lavet 160l varmt vand i min 160l VVB. Via en varmeveksler skal solvarmen så levere varme til den 650l beholder. Hvis vvb ikke kan få varme fra solen skal fyret starte på termostaten på vvb
tror i den bliver for lille volume mæssigt får jo de 650+160=810 liter
den er trykprøvet til 13bar på primær og sekundærsiden så sprængning ungår vi nok eller os siger den sku en ordentlig skral hvis det sker
den er 20 år gammel men er lavet i en 8mm gods tykkelse så tror i den er ædt op den er pillet ned ved noget fjernvarme
håber der er nogle der har lidt at fortælle om akkumuleringstanke
den skal udelukkene kobles sammen med følgene
en viadrus 22 med multi 22
en 160l kappebeholder VVB
5m2 solfanger
har et par alpha + pumper
en varme veksler
div ventiler
anlægget køre i dag uden akkumulering
nogle der kan lave en tegning hvordan det kunne kobles sammen
har 3 gulvvarme kredse der køre sammen med radiator systemet
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: hjælp akkumulering ajva 10 evt ernst solkongen
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej AJVA-ejer.
Send venligst en mail til mig, så skal jeg sende nogle af mine principdiagrammer til dig.
Jeg er ret ny i dette forum, så jeg forstår ikke, at lægge et diagram ind her, men jeg sender dig gerne gratis et diagram på mail.
Min adresse er.: Ernst Drastrup. Miehesgade 26 . 9510 Arden.
Email er.:mailernst@mail.dk
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Hej ernst kender du den omtalte beholder den er fra 86 og kørt på noget fjern varme
med den gods tykkelse samt når der er syrefast rustfri spiral system i den så går den vel ikke sådan lige til
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 58 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Den gåre overhovedet ikke til.
Du kan bare sætte en stavanode i. din tank, så kan den holde i mange ,mange år.
Men det er jo et svært spørgsmål. Men jeg tror da den kan holde i mange år.
Men ok, du ville jo høre Ernsts mening. Fint nok.
Pelle
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
pelle skrev:Den gåre overhovedet ikke til.
Pelle
nej nej det var nu også andre der havde noget at sige MEN
når tanken er lavet i 8mm gods kontra dem du køber i dag på 3-4 mm gods
den er tryk godkendt til 13 bar det samme er veksleren i tanken
tror sku der er nogle gode år tilbage i den endnu
nogle der har erfaringer med om 650l er for lille når man både har stoker og solvarme nu da stokeren helst ikke skulle køre når solen skinner
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Det ville være godt om du havde mulighed for at udvide solfangerarealet. 5 m2 er for lidt til 650 liter vand. Men det er da bedre end ingenting. Man siger jo at en m2 solfang skal have mellem 60 og 80 liter vand at arbejde med. Jeg tror det er fint nok til stokeren. Du skal blot sørge for at beh. bliver rigtig godt isoleret. Det er meget vigtigt.
med venlig hilsen
Pelle
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
pelle skrev:Det ville være godt om du havde mulighed for at udvide solfangerarealet. 5 m2 er for lidt til 650 liter vand. Men det er da bedre end ingenting. Man siger jo at en m2 solfang skal have mellem 60 og 80 liter vand at arbejde med. Jeg tror det er fint nok til stokeren. Du skal blot sørge for at beh. bliver rigtig godt isoleret. Det er meget vigtigt.
med venlig hilsen
Pelle
ok jamen det er ikke noget problem at udvide med yderligere 5m2 der er tag nok at smide det op på samt har en onkel der får det hjem til netto pris - en masse rabat. Da han sidder som udvikler for et annerkendt solfanger firma
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Så fik jeg tegninger fra Ernst må indrømme han har sku styr på det der med at tegne anlæg
KÆMPE STOR TAK TIL ERNST
solfanger arealet bliver udvidet til 15m2 samt 2 varmvandsbeholdere bliver svejst sammen til en samlet volume på 300l så det samlede akkumulerings volume bliver knap 1000l
Ernst Drastrup
Hej Henrik
Tusind tak for roserne.
Du er faktisk oppe på 1000 liter i volumen. vand og væske i kapperne tælles også i den samlede volume.
Men som Pelle skriver, det vil være rigtig godt, at isolere beholderne rigtig godt, der skal du ikke spare på noget.
M.v.h.
Ernst Drastrup
Første smed med solvarme i DK.
M.v.h.
Ernst
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
har tænkt mig lave en kasse uden om beholderen og trække rør ud med følere osv ud så de sidder i front af kassen. Laver den så der ca er 50 cm luft hele vejen rundt også fylder jeg den med flamingo kugler, Vil det ikke være tilstrækkelig isolering
Ellers er jeg åben for forslag
