eltænder
Hundstrup
Tilmeldt: 16 feb 2009 14:11
Senest aktiv: 30 sep 2022 12:00
Mit fyr: Scotte 10kW med BlackStar
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 4534
eltænder
Indlæg af Hundstrup »
Vil høre om der er nogen i dette forum der ved om man behøver at montere 2 eltænder i en scotte fra 2015, for da jeg skulle skifte, fandt jeg ud af der var monteret 2 stk. Næste spørgsmål: Er det en ny type fotosensor der sidder på en ny i forhold til tidligere modeller? Håber der er nogen der ved noget :D
Senest aktiv: i dag 07:21
Re: eltænder
Hundstrup skrev:Vil høre om der er nogen i dette forum der ved om man behøver at montere 2 eltænder i en scotte fra 2015, for da jeg skulle skifte, fandt jeg ud af der var monteret 2 stk. Næste spørgsmål: Er det en ny type fotosensor der sidder på en ny i forhold til tidligere modeller? Håber der er nogen der ved noget :D
Når der er to eltændere, kan effekten stå på 50%
når den ene går til, kan man øge effekten til 70%
og så kan den igen fungere.
Der behøves derfor kun en eltænder.
Ja, der er en ny type fotoføler, placeret over intern snegl.
Hundstrup
Areal: 135
Re: eltænder
Lyder godt med eltænder. Ved du om fotoføler holder bedre end den gl. model? Skal man ha en på lager?
Re: eltænder
Hundstrup skrev:Lyder godt med eltænder. Ved du om fotoføler holder bedre end den gl. model? Skal man ha en på lager?
Hundstrup
Areal: 135
Re: eltænder
Ok, tak for svaret , ha en god weekend
