Vi har nu haft vores Pellux 100 i 2 år, og nu er vores varme vand uden videre forsvundet, vi har aldrig haft problemer med fyret, som har kørt upåklageligt, er der nogen som har en ide om hvad der kan være galt?
Mvh John
HJÆLP !!! Ingen varmt vand.
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Re: HJÆLP !!! Ingen varmt vand.
Kommer der koldt vand ud af hanen, eller kommer der slet ingen vand.??
En pumpe kan være stået af, så der ikke er nogen cirkulation omkring v.v.beholderen.
Har du stillet om på nogle ventiler.??
En termostat til v.v.beholderen kan sidde fast i lukket stilling.
Og mange andre ting.
Hvor i landet bor du.??
- Tilmeldt: 10 feb 2013 14:58
- Blevet takket: 3 gange
Der kommer koldt vand ud.
Og jeg har intet rørt.
Var i bad, og så forsvandt det varme vand, og der har så ikke været varmt vand siden.
Holbæk/Sjælland
Holbæk/Sjælland
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Har du varmvands priotering på , dvs at hvis VVB kalder på varme feks om sommeren starter fyret , hvis du har det kan det være ventilen der ikke virker .Jofrei skrev:Der kommer koldt vand ud.
Holbæk/Sjælland
Ventilen kan se ud som denne her http://midtjysk-vvs.dk/product/woody-pr ... ntil-1612/
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hvad er det for en VVB du har?
Hvis det er en Metro så kan det være luft i spiralen, bag røret længst til venstre på VVB sidder der en udluftningsskrue, der skal lukkes en god kopfuld vand ud inden luften kommer.
Syntes ikke at jeg kan se sådan en, men lige uden for fyret, og på det rør der går over i VVB'en, sidder det noget der ligner en cirkulationspumpe, det kan måske være den det er tosset med, for røret er meget varmt ved den, men hvor den går ind i VVB'en er det helt koldt.
Det er en Vølund QCM 100A Quattro Plus Combibeholder
- Areal: 85 Kvm
Det kan også være en ventil der sidder der.
På din VVB skal der være monteret en udlufter på røret til venstre, se her http://www.volundvt.dk/nibedocuments/10 ... E_PLUS.pdf se side 1, nr. 19 på tegningen.
Hvis den ikke er der så kan det være næsten umulig at få luften ud, men hvis fyret kalder på varme til din VVB så kan du prøve at lukke for alle radiatorer, sluk for shunt til gulvvarme og luk manuel termostat hvis der er en, og luk for shunt ved fyr hvis der er en.
Så venter du 10-15 minutter, kan du starte og stoppe cirkulationspumpe manuelt så slukker du den nogle få sekunder, lader den køre ca 30 sekunder eller noget, gentag det en del gange så kan du være heldig at få luft presset ud af spiralen i din VVB:
Husk alt der hedder ventiler i dit anlæg skal være lukket minus til VVB for at der kan være held ved det.
Er der evt. montere kuglehaner så du kan skifte pumpe eller lignende uden at tappe vand af, dem må du ikke lukke for.
Ja, mener også selv at det kunne være den pumpe, eller hvad det nu er.
Sådan en ventil sidder der på røret, ligesom på tegningen.
- Areal: 85 Kvm
Hvis det er den som er vist som nr. 19 så løsner du skruen, der kommer vand først og vent til luft er ude.
