Det drejer sig om Baxi 2,5 m. Iltstyring sat op i 230 m
Problemet er at der kommer sorte og uforbrændte piller til at lægge yderst herten.
Der forsøgt med at øge ilt % uden held.
Jeg syntes at havde læst et indlæg af Brandsen, som beskrev hvordan man renser luftvejen men kan ikke finde den. Kan du hjælpe med at finde indlægget. Giver det mening med luften?.
Hvormange lufthuller er der i bunden af herten?.
Indstillinger er
-30
0,3
0,1
P05
7
7
110
24
40
B60
Sorte piller
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
- Senest aktiv: 16 apr 2017 09:05
- Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
- Areal: 200
- Årligt forbrug: Ca. 5
- Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
- Senest aktiv: i går 23:39
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Sorte piller
Futte skrev:Hej.
Indstillinger er
-30
0,3xxxxx 0,2
0,1
P05
7
7
110
24xxx 15
40xxxx 45
B60
- Stoker V
- Areal: 200
Re: Sorte piller
der er ikke endnu prøvet et ændre i høj hastighed, fordi den ikke køre meget i denne hastighed. Ændringen i lav er prøvet.
Hvis den pausefyre meget vil der så komme sorte piller på herten?.
Re: Sorte piller
Ja der vil være uforbrændte piller ved meget pausefyringFutte skrev:der er ikke endnu prøvet et ændre i høj hastighed, fordi den ikke køre meget i denne hastighed. Ændringen i lav er prøvet.
- Stoker V
- Areal: 200
Re: Sorte piller
Den er også stor til huset så den pausefyre nok en del, da der spares lidt på brændslet. Så vi se tiden an.
Er der 4 huller i bunden af herten?.
Re: Sorte piller
2 kasser (190x25) ”over” med 10 stk. ø5.0 huller 2 kasser nederst(190x25) med 2 stk. ø6.0 hullerFutte skrev:Den er også stor til huset så den pausefyre nok en del, da der spares lidt på brændslet. Så vi se tiden an.
Tja kommer an på hvordan overstående fortolkes
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Sorte piller
Ja, der er 4 huller i bunden af brændkammeret, 2 stk i hver side.
Overluft: 1 kasse (158x44) med 6 stk. ø6.5 huller
Underluft : 2 kasser i midten (190x25) med 10 stk. ø5.0 huller
Underluft : 2 kasser nederst(190x25) med 2 stk. ø6.0 huller
Lidt irriterende, at alle de 4 nederste luftkasser kaldes underluft,
ville hellere have underluft : 2 kamre med 2 stk huller hver,
mellemluft, 2 kamre med 5 stk huller hver
overluft, 1 kammer med 6 huller.
.... men sådan er der jo så meget
I øvrigt et god ide, lige at køre et bor med den korrekte diameter gennem hullerne ca 1 gang årligt,
for på nogle Baxi har de tendens til at blive lidt mindre med tiden, pga slagge.
- Stoker V
- Areal: 200
