HJÆLP !!! Ingen varmt vand.
Jofrei
Tilmeldt: 10 feb 2013 14:58
Re: HJÆLP !!! Ingen varmt vand.
Indlæg af Jofrei »
Ok, det prøver jeg lige i morgen, vender lige tilbage med hvordan det gik.
Jofrei
Indlæg af Jofrei »
Havde så lige glemt at vi ikke var hjemme i går, ventilen har været aktiveret, syntes ikke rigtigt at der kom luft ud, men kan se at temperaturen er steget til omkring 32 grader, og stiger så ikke mere, øv
Jofrei
Indlæg af Jofrei »
Og efter at have brugt lidt lunkent vand, så er vi ned på 16 grader igen.
Jofrei
Indlæg af Jofrei »
Har lige set at den pumpe/ventil som sad på røret over til VVB'en er en Grundfos Alpha+ pumpe, er der nogen måde jeg kan tjekke den, for at se om den kører?
Jofrei
Indlæg af Jofrei »
Fandt ud af at der er masse indspilninger på pumpen, er der en der er den ideelle?
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo »
Jofrei skrev:Fandt ud af at der er masse indspilninger på pumpen, er der en der er den ideelle?
Jofrei
Indlæg af Jofrei »
Det er Søren Banjomus, Indstillinger skulle der stå ;-)
Jofrei
Indlæg af Jofrei »
I må meget undskylde at jeg skriver så meget, men der er flere ting i forbindelse med det varme vand, jeg skal have på det rene, på kedlen siger brugsvandstemperaturen 26 grader, og den kommer ikke højere op, men når jeg åbner for vandet i køkkenet og sætter et termometer under, så siger temperaturen 42 grader, hvad f...... sker der lige?
Jofrei
Indlæg af Jofrei »
Kan jeg ikke få en eller anden til at tjekke vand temperaturen i displayet, hvad står der hos jer?
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Vis temperatur føleren sidder i bunden kan vandet i top af beholder godt være varmer.
Jeg tror nogle billeder af rørføring ved vvb og hvad der er af ventiler og pumper kunne hjælpe med at gemmenskuge hvad der kan være galt.
Hvordan vil du spille?
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
