3 vejs ventil
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Blevet takket: 6 gange
3 vejs ventil
Indlæg af Bagger »
Nogen der har en motoriseret 3 vejs ventil liggende? Den skal selvfølgelig være billig... :oops: :great:
dannidines
Re: 3 vejs ventil
Indlæg af dannidines »
Bagger
Re: 3 vejs ventil
Indlæg af Bagger »
Ja det var en skarp pris... Har lige set at de har 3/4" modellen til 350... Gad vide om @levi giver stokerpro rabat, hvis jeg også handler rør, rørbærere, fittings samt pumpe pakninger?
Vil jo så nødigt handle ved vvs-eksperten... :)
levi
Re: 3 vejs ventil
Indlæg af levi »
Bagger skrev:Ja det var en skarp pris... Har lige set at de har 3/4" modellen til 350... Gad vide om @levi giver stokerpro rabat, hvis jeg også handler rør, rørbærere, fittings samt pumpe pakninger?
Send mig en liste, - så kigger jeg på det :great:
Tilbage til "Køb"
