Ingen VARMT vand
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Mark_M
10
Tilmeldt: 15 mar 2015 20:08
Senest aktiv: 25 apr 2018 14:10
Ingen VARMT vand
Indlæg af Mark_M »
Hej gutter (gætter på flest mænd) :)
Jeg står med et fyr som ellers har kørt okay men nu bruger jeg en ny slags pille men kan ikke få kedeltemp til at give mere end mellem 38-40 :S
Hvad kan der være galt ?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Re: Ingen VARMT vand
Indlæg af newpas »
Mere info nødvendigt!!!
dannidines
Indlæg af dannidines »
Har du startet med at lave en afvejning af den nye pille?
Hvis fyret tror det får flere kw ind end det får, så kan det ikke trække temperaturen op
Der er forskel fra pille til pille, hvor meget Sneglen leverer
Mark_M
10
Indlæg af Mark_M »
Det har kørt med de nye piller uden det store udsving, har vel brugt 10 sække af 16 kg uden problemer.
Jeg har netop igår fyldt vand på anlægget da det lægger ved varmtvandsbeholderen, men det burde da ikke tage over 1 døgn ? (den var på 1 bar og fyldte på til 2.1)
Kombifyring Nej
PauseStop Nej
PauseStart 8 grader
PauseStop 10 grader
KedelTemp 65 grader
Brændsel 1,35
RøgTempMin 65 grader
RøgTempMax 240 grader
StartBrændsel 30 sekunder
PauseBrændsl 5 sekunder
PauseLuft 5 procent
PauseTidMax 60 minutter
RenBlæsTid 15 sekunder
RenBlæsInt 45 minutter
Sommerdrift Nej
Extern start Nej
BrændselMin 25 procent
SnegleMax 12 procent
LuftMinimum 12 procent
LuftMaximum 30 procent
LuftReduce 6 procent
TændVarmTid 15 minutter
TændVarmEff 82 procent
TændLuft 8 procent
RegRampeTid 30 sekunder
StopBlæseTid 10 minutter
RøgStartTemp 5 grader
dannidines
Ok.. dit første indlæg læster jeg som du var begyndt at anvende ny pille og efter skifte til denne kunne temperaturen ikke komme op.
Mark_M
10
Indlæg af Mark_M »
Det er også rimelig nyt, derfor tænkte jeg at det var værd at nævne...
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 4 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Hvis problemet er opstået efter at Du fyldte vand på systemet, så er der jo en vis
sandsynlighed for, at der er kommet luft med som blokerer, eller nedsætter din
cirkulation? Prøv at lufte ud.....
Der kan også trækkes luft ind i systemet via den utæthed, der lækker ved VVB'en?
Men 2,1 bar? Har du et meget højt hus? Til et alm. 1 plans, vil 1 bar være fint. Jeg
kører selv med 1 bar til 2 plan.
Når Du har brugt 10 sække af de nye piller uden problemer, så er det sikkert ikke
her problemet ligger? Men det forudsætter naturligvis, at fyret er indstillet korrekt
til den nye pille.
Mark_M
10
Indlæg af Mark_M »
Vandet jeg fyldte på var på forsøgsbasis, for at finde løsningen, men den havde svært ved at stige allerede inden jeg fyldte vand på, men vil da klart prøve at lufte ud.
Når vandet er de her 38-40 så er min tanke blot at det må være indstillinger ? Ellers kom den vel aldrig derop in the first place ?
Tager jeg fejl eller ?
