Baxi Multi Heat - Fejl
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 13:00
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Baxi Multi Heat - Fejl
Indlæg af T-mek »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Hvor gammel er den Baxi ? Se evt type skiltet der sidder ved siden af stik til pumpen.
Synes jeg har set en Baxi fra 1999, der havde en gammel PROM, og kun havde én menu
Nemlig, de gamle styringer ses af og til.
Men den kan jo udskiftes til en nyere type.
/ Christian
Senest aktiv: i dag 07:18
Du har som brandsen nævner en ældre prom. Hvor bla iltstyring bla ikke ses i den menu du kan se.
Og standart indstillinger kan vi se.
Sek på begge
Og blæs på begge tak så går vi ud fra dem.
Og m2
kluden
Tilmeldt: 27 dec 2008 19:04
Senest aktiv: 01 feb 2025 08:53
Indlæg af kluden »
Hej Thy
Beklager den lange responstid.
Jeg noget lost over hvad jeg skal finde.
Kan dette bruges og når det skal ændres hvordan gøres det så?
https://youtu.be/G0bF8v0eQGc
kluden skrev:Hej Thy
Du skal se værdierne på
100%
Blæs..
Sek..
30/100%
Blæs..
Sek..
Det er høj og lav styring uden iltstyring..
kluden
Indlæg af kluden »
Hej med jer
Mange tak for hjælpen Thy
Efter indstillingen er fyret holdt op med at dø ud. Herligt.
Asken er tilgengæld meget meget sort.
Jeg kan læse mig til at det sikkert er for lidt ilt - men hvordan er det lige man indstiller det -
Er det blæser ved lav der skal op eller hvordan?
kluden skrev:Hej med jer
100%
Blæs.. blæsen sættes 2 op her
Sek..
30/100%
Blæs..blæsen sættes 2 op her
Sek..
så kikker vi igen :great:
