Hvordan ser jeres fyr ud indeni
Plektor
11
Tilmeldt: 04 mar 2014 22:10
Senest aktiv: 25 okt 2015 12:00
Mit fyr: Scotte 16kw m blackstar kedel
Areal: 170 ca
Indlæg af Plektor »
Hej allesammen.
Jeg fik i weekenden installeret et kompressorrens-kit i min brænder, og det fungerer bare super godt. Nu i dag ville jeg lige gøre kedlen ren, og jeg ved ikke om det er fordi kompressorrens gør den renere indeni eller hvad, men jeg synes altså det ser anderledes ud end det plejer - Fyret blev installeret (fra nyt) i september sidste år.
Det jeg undrer mig over, er "pladen" der er overfor herden - skal den bule sådan? - Det KAN være den altid har set sådan ud, men som sagt så har min kedel ikke været så ren indvendig før jeg fik kompressorrens, så det kan være jeg bare ikke har lagt mærke til det. Jeg synes at "pladen" buler noget??? Gør jeres også det?
download/file.php?mode=view&id=12673
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Hvordan ser jeres fyr ud indeni
Indlæg af Lintz »
Plektor skrev:Hej allesammen.
Er ikke helt sikker på hvad du mener. Er det - som i min kedel - Den plade som kan pilles af så brænderen kan sidde på den anden side af kedlen ???
Plektor
11
Areal: 170 ca
Indlæg af Plektor »
Lintz skrev:Er ikke helt sikker på hvad du mener. Er det - som i min kedel - Den plade som kan pilles af så brænderen kan sidde på den anden side af kedlen ???
Jeps
Lintz
Indlæg af Lintz »
Plektor skrev:Jeps
Så vil mit umiddelbare gæt være at når dit fyr køre 100% vil flammerne nå over til den plade, og den vil dermed forkrøble da den måske ikke er skabt til den ekstreme varme.
Plektor
11
Areal: 170 ca
Indlæg af Plektor »
Lintz skrev:Så vil mit umiddelbare gæt være at når dit fyr køre 100% vil flammerne nå over til den plade, og den vil dermed forkrøble da den måske ikke er skabt til den ekstreme varme.
Hvordan pokker undgår jeg så det? - Jeg synes jeg har prøvet og prøvet at få flammen til at være rigtig, asken til at se rigtig ud osv osv. Jeg kan næsten ikke overskue hvordan jeg skal "skrue ned" for flammen samtidig med jeg skal få alt det andet til at spille... :-( nogen gode forslag hertil?
Jeg har bemærket at inden der kommer en renseperiode med kompressor, så blæser den jo 100% i en periode (for at slukke pillerne på herden) - kan det være dette - Det giver jo en ekstrem varme...?
(ps. det er ikke koldt nok til at mit fyr kører 100% pt. - Heldigvis da....)
Lintz
Indlæg af Lintz »
Plektor skrev:Hvordan pokker undgår jeg så det? - Jeg synes jeg har prøvet og prøvet at få flammen til at være rigtig, asken til at se rigtig ud osv osv. Jeg kan næsten ikke overskue hvordan jeg skal "skrue ned" for flammen samtidig med jeg skal få alt det andet til at spille... :-( nogen gode forslag hertil?
Her skal vi have [tag]Pille bruger[/tag] eller en anden på banen.
Pillebruger er meget inde i opsætning af Scottefyr og vil kunne guide dig bedre end jeg kan.
Lintz
Indlæg af Lintz »
Lintz skrev:Her skal vi have [tag]Pille bruger[/tag] eller en anden på banen.
Har sendt PB til Pille bruger, Så må vi se hvad der sker....
Plektor
11
Areal: 170 ca
Indlæg af Plektor »
Lintz skrev:Har sendt PB til Pille bruger, Så må vi se hvad der sker....
Mange tak!
Senest aktiv: i går 21:16
Er styringen på StokerCloud ?
Ellers må du liste indstillingerne op.
Plektor
11
Areal: 170 ca
Indlæg af Plektor »
pille bruger skrev:Er styringen på StokerCloud ?
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... obsandholm
