Hej på Stokerpro.
Jeg har lige et spørgsmål til den 3 timers iltstyringsgrafik der er på RTB fyret.
Jeg kan se at mætningen ved mellem belastning ligger under under den værdi der er beregnet.
Pille bruger har i et tidligere indlæg nævnt at blæseren ikke er helt korrekt indstillet i mellemområdet.
Mit spørgsmål er nu om det skal forstås sådan at blæs skal justeres lidt op ved 50% for at bringe mætningen op på den beregnede værdi?
Peter
Iltstyrings grafik RTB
- 9
- Tilmeldt: 11 okt 2015 17:49
- Senest aktiv: 20 jun 2017 20:41
- Mit fyr: RTB 16 Kw
- Areal: 195 M2
- Brændsel: Fabich piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5884
- Dagligt forbrug: 25-30 kg
- Årligt forbrug: 6-7 ton
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Re: Iltstyrings grafik RTB
kender du den ønskede O2 værdi for 50% ydelse?
for så er det vel egentligt lige til.
låse ydelse til 50%
deaktiver iltstyring, sættes til VIS
indstille blæser 50% til O2 passer med den ønskede værdi
ps. nu må du dælme ikke gøre som jeg har skrevet, med mindre en af RTB installatørene sige god for fremgangsmåden.
i min verden virket det som en hurtig forenklet måde, uden brug af en kostbar testo måler
låse ydelse til 50%
- 9
- Areal: 195 M2
Det har jeg allerede prøvet. Både ved 10, 50 og 100 %.
Og der syntes jeg at skal og aktuel værdi passede ret godt sammen.
Så mener ikke der kan være tale om nogen større afvigelse, men vil jo gerne have anlægget til at køre bedst muligt.
Og så er det jo interessant at sætte sig ind i tingene
- 9
- Areal: 195 M2
Nu har jeg haft en til at måle røggassen med en røggastester, og derudfra indstillet blæser og
ønsket iltindhold. Når man sætter iltstyring i vis rammer iltindholdet gaske præcist det ønskede
ved 10-50-100% ydelse. Fyret laver praktisk taget ingen co ved de ovennævnte ydelser, så forbrændingen er fin.
Efter at have ladet fyret køre en 5 dage kan jeg alligevel se at mætningen ved 50% ændres en del af iltstyringen.
Burde den ikke passe når iltindholdet rammes ud fra de grundlæggende indstillinger?
Håber der er nogen der har erfaring med ovenstående.
Peter
Peter
- Senest aktiv: i går 21:13
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Når du kan se at mætningen ændres, kan du se at du ikke har spildt pengene til en iltstyring1peterhansen skrev:Nu har jeg haft en til at måle røggassen med en røggastester, og derudfra indstillet blæser og
Peter
Og der er en opdatering til din styring.
Hent den i menu Download.
Tal til RTB kan hentes her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
- 9
- Areal: 195 M2
Takker for det hurtige svar
Så skal den vel bare have lov at køre så længe den holder sig inden for reguleringsgrænsen?
Mvh Peter
Mvh Peter
Det kan jeg svare på når du har opdateret1peterhansen skrev:Takker for det hurtige svar![]()
Mvh Peter
- 9
- Areal: 195 M2
Den skal lige samle lidt flere data, end de 20 min.1peterhansen skrev:Den er hermed opdateret
Foreløbig ser det ud som om at blæser ved 10% er lige lidt ved siden af,
men giv den lidt mere tid
Din iltregulering er inden for tolerancen.
