Baxi multiheat 1,5 skriver 3 streger i display og går ud
Baxi multiheat skriver tre streger i display og går ud .hvad er der galt ??
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 13:00
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Baxi multiheat 1,5 skriver 3 streger i display og går ud
Fejl på print, mest sandsynligt powerprintet.Chaster1 skrev:Baxi multiheat skriver tre streger i display og går ud .hvad er der galt ??
/ Christian
Ok det mister også af og til og dens data
OK, har jeg ikke lige set før.Chaster1 skrev:Ok det mister også af og til og dens data
Har print liggende du evt. kan låne for at finde fejl.
Hvor du fra ?
/ Christian
- Senest aktiv: i dag 07:18
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
fryser i kan der lånes til test og midlertidig brug..
Frøbjerg Fyn
Frøbjerg Fyn
Det vil jeg gerne sige ja tak til
det køre godt nok nu ,men det slukker 3 -4 gange i døgnet ,selvfølgelig mest om natten
thy skrev:fryser i kan der lånes til test og midlertidig brug..
Frøbjerg Fyn
/ Christian
T-mek skrev:OK, har jeg ikke lige set før.
Hvor du fra ?
Har prøvet det en gang..
Har set nogle stykker der har gået tilbage til fabriksindstilling... Det er så svarende til 2,5ern,,så det kan gå helt i kludder
Hvis ikke man gemmer rigtig kan indstillinger ryge ved strøm afbrydelse
Er du sikker på der ikke er løsforbindelse et sted?
Nu prøver jeg lige at tjekke en gang til og vender tilbagethy skrev:Har prøvet det en gang..
Hvis ikke man gemmer rigtig kan indstillinger ryge ved strøm afbrydelse![]()
