Pludselig slagge med grøn farve
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Senest aktiv: 07 nov 2017 18:42
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Areal: 170
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Indlæg af knaldhatte »
Efter seneste sending RW piller som vi har brændt 3 tons af ( sidste levering ) uden nogle problemer over hovet. Så er det slagge problemer efter vi begyndte på den nye sending.
Der er lavet afvejning og fyret er grund indstillet ordenligt.
Vi har kompressor rens som normalt tager det der kunne hobe sig op.
Men det kommer allerede efter 2 timer. Det er en rimelig hård klump og det mærkelige er det er grønt :roll: Kan der være noget i pillerne der skaber det problem her ? eller hvad sker der lige ?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Pludselig slagge med grøn farve
Indlæg af Lintz »
Trykimprægneret piller ??? :P
Senest aktiv: i går 21:16
knaldhatte skrev:Efter seneste sending RW piller som vi har brændt 3 tons af ( sidste levering ) uden nogle problemer over hovet. Så er det slagge problemer efter vi begyndte på den nye sending.
Prøv nogle andre piller.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 07 sep 2025 10:58
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Kunne godt ligne noget jeg også finder i et halmfyr.
Hvad det er ved jeg ikke nok nogle mineraler.
Måske er der kommet bark eller sand med i pillerne.
Hvordan vil du spille?
knaldhatte
Areal: 170
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Haha sikke et godt svar Pille bruger. Nu står der ligesom 3 tons der skal brændes. De gamle brændte godt. Men er bare interesseret i hvad fanden der skaber så meget slagge + den mystiske grønne farve. Alm træ bliver ikke grønt når det brændes.
Har da tænkt mig brænde de 3 tons jeg har. Men bestiller nok ikke RW næste gang. Det tyder jo på der er andet end rent træ i den her sending.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
når noget bliver grønligt under varme er det så ikke lig med at det er en metalrest af en slags?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 15:44
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Eller lim fra fra spånplader ?
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
zink eller kobber måske?
i så fald håber jeg ikke du har iltstyring, for det dræber lambdasonden
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
Jeg ville nok kontakte min leverandør og klage/spørge om de har hørt om det før.. ..
men prøv m andre piller og se om det hjælper, så må det jo være de piller der ikke dur.
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Nej, nu om dage er det simpelthen ikke tilladt at have andet end rent træ i træpiller,
i modsætning til for 10 år siden og tidligere, hvor man fint kunne finde malamin, lim,
plastic, og sand i rå mængder, i træpiller.
Så nu om dage er hvidlig, gullig eller grønlig farvet hård slagge, typisk udtryk for mineraler i brændslet,
der som oftest stammer fra sandkorn, når vi taler træpiller. Korn er en anden snak.
Og sandkorn kommer ikke længere fra møbel industrien, som det gjorde tidligere, men derimod
fra barken af visse typer træer, f.eks kan hyld som bekendt have mega meget sand i barken,
og det kan gran og fyr også, specielt hvis det er vokset som læbælter ved let sandjord.
Du kan jo lige prøve kontrollere ved hjælp af den gode gamle test metode. Smid en håndfuld
træpiller i et glas vand, og lad det stå i 24 timer, og se om der kommer sand som bundfald.
Glasset bliver somme tider helt ugennemsigtigt, så efter 24 timer hælder du forsigtigt vand
og opløst smuld fra glasset, for at kunne få godt og grundigt kik på bundfaldet.
