Har lige fået opsat mit Pellux 200E, som jo har Iltstyring osv. som standart, Men er det rigtigt forstået at man ikke behøver at "veje pillerne af " med dette fyr, eller er der noget man har glemt at informere mig om ? :-)
Vejning af piller ??
- Tilmeldt: 19 okt 2008 23:23
- Senest aktiv: 23 okt 2015 17:16
- Mit fyr: Vøllund Pellux 200E m.500l magasin
- Areal: 250
- Brændsel: Fågelfors 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4390
- Dagligt forbrug: 14 kg iflg.display
- Årligt forbrug: ?
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Senest aktiv: 25 jan 2022 16:25
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Re: Vejning af piller ??
Ja det er korrekt, der skal ikke vejes piller afpeterhansen skrev:Hej
- Areal: 250
- Årligt forbrug: ?
Hej Peter
Det ville være fedt om du ville skrive lidt om dit anlæg i detaljer, gerne med billeder under 'mit fyrrum og mine indstillinger', når du har fået lidt driftserfaringer. Du er en af de få på forum, som har dette fyr kan jeg se.
- 10
- Tilmeldt: 03 mar 2015 14:55
- Senest aktiv: 14 dec 2024 13:01
- Mit fyr: pellux 100
- Areal: 260 m2
- Brændsel: 6 mm 4,9 kw piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4500
- Årligt forbrug: Forventet ca 12 tons
- Geografisk sted: 4500-Nordvestsjælland
Hvis du ikke vejer dem af, kan du ikke bruge displayer til noget, det viser hvad der bliver spist ifølge det der er indtastet, min pellux 100 var sat til 11,7 kg pr time, men efter vejning af barlinik 6mm så var det kun 8,8 kg pr time, så du kan ikke regne med hvad displayet viser, med mindre du har vejet dem af, eller er det mig der er hel gal på den ???? ;-)
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
- Senest aktiv: 06 feb 2018 22:52
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
- Areal: 230
- Brændsel: Varga 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9850
- Dagligt forbrug: 22 kg.
- Årligt forbrug: 10 t.
- Geografisk sted: Hirtshals
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 10 gange
Det er korrektMikael70 skrev:Hvis du ikke vejer dem af, kan du ikke bruge displayer til noget, det viser hvad der bliver spist ifølge det der er indtastet, min pellux 100 var sat til 11,7 kg pr time, men efter vejning af barlinik 6mm så var det kun 8,8 kg pr time, så du kan ikke regne med hvad displayet viser, med mindre du har vejet dem af, eller er det mig der er hel gal på den ???? ;-)
/René
- Areal: 250
- Årligt forbrug: ?
Hvordan laver man denne afvejning ? Skal nok lægge lidt mere info ind når jeg får lidt mere erfaring :-)
- Stoker V
- Areal: 230
Gør følgende:
1. Sørg for at sneglen er fyldt med piller (som ved normal brug)
2. Sluk fyret (normal nedlukning)
3. Find en pose eller spand hvor der kan være et par kilo piller i.
4. Skru faldslangen af på brænderen, så du kan lave et nedløb til en pose eller spand.
5. Hiv strømstikket til sneglen ud af brænderen og tilslut den til en stikkontakt (så den kan køre hele tiden)
6. Det skal den nu gøre i 6 min.
7. Afvej så den mængde der er faldet ned i posen/spanden og gang med 10. (feks. 6 min. giver 1200g x 10 = 12kg i timen)
8. Det tal trykker du ind i styrringen.
9. Skru det hele sammen igen og start fyret
Hvis du ikke får mellem 1000-1300g (med 8mm piller) vil jeg lave en ny afvejning igen.
Nu kan du se et mere nøjagtigt forbrug af dine piller i displayet, men det er stadig kun vejledende og har ingen indflydelse på forbrændingen i fyret
/René
/René
