Sprunget fremløbs rør
- Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
- Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
- Areal: 142
- Årligt forbrug: 5T
Re: Sprunget fremløbs rør
Njaaa levi det er vel svært at sige for man kan jo kun se rørskålene og ikke selve slange/rørene.
Det undrer mig mest hvorfor der er så mange ?
egentlig skulle der bare være behov for frem og returløb måske noget brugsvand det er så 4 men her ser jeg langt flere.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Prøv at kigge nr 27 og 28, der ser du ret tydelig slangerne, ser sku meget mystiske ud, og meget tynde i godset???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
- Mit fyr: Overtaget selvbyg
- Areal: 202
- Brændsel: Flexheat
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Horsens
De 2 rør fra stokeren går op til alt det andet varme, hvor der er vvb og gas fyr, derfra går så fremløb og retur til radiator or varmtvand.JOP skrev:Det undrer mig mest hvorfor der er så mange ?
Ligenu kører systemet f.eks. fint på gas, hvor de 2 kuglehaner til stokerrør er lukket, både radiator og varmtvand virker stadig da alle rør samles deroppe inden det sendes videre.
Men det er første gang jeg ser det fra krybekælderen, så præcis hvad der er hvad ved jeg ikke.
- Areal: 142
Skal det forståes sådan at den det der stykke krøllet ting der stikker op er resterne af skaden ?
Hvis så ville jeg trække så meget frem jeg kunne og skære et stykke af så man i ro og mag og ordentlig lys kunne se tingen an og måske læse noget trykt på sagen.
Men jo det ser i første hug ud til at være noget haveslange.
- Stoker XI
- Areal: 202
Forsikrings manden mente det var noget PEX rør.
Og at grunden til det var sprunget, baseret på den temp på 65-70C var at trykekspansion ved stoker eller en 3 vejs ventil ved gas fyr har fejlet.
Går nok noget tid inden det er udbedret, der skal laves en lem da de ikke vil arbejde fra krybekælderen, og da det ikke er kritisk er det ikke så høj prioritet.
(Og forsikringen skal godkende raport inden de starter)
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Hmmm kan man bare sige til folk de skal lave hul i gulvet fordi man ikke vil arbejde i en krybekælder??? Godt der ikke var badeværelse ovenpå...
