Hej står og mangler en kombi stoker
den skal kunne fyre med træ som det primære samt kunne slå over på piller selv tænde op
Den skal være drift sikker nem at bruge samt selv kunne modulere
fyr behov er til 2 mennesker i 180m2 bolig Regner med en 15-22kw
det er alfa omega at det er rimelig simpelt altså tryk start kør samt fyld træ på så stopper stoker ingen træ start stoker
grunden til det skal være simpel er det er et ældre ægtepar der skal have det sat op
skriv hva i har
Kombi stoker til træ og piller/andet
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Kombi stoker til træ og piller/andet
Hej stokerbent!
Gid det var så vel, jeg mener ikke det efterlyste findes.
Kombinationen : primært træ, sekundært piller har jeg ikke stødt på.
Omvendt findes flere, bl.a. KSM'er efterlever denne kombi-lyst.
Dog har KSM ikke selvtænding.
En todelt løsning er en mulighed, kræver en styring og lidt mere plads.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
Det vil nok være mere optimalt med en brændekedel, og en oliekedel.
En stoker man kun vil bruge som sekundær varmekilde er spild, og frygtelig synd!
- Tilmeldt: 12 jan 2008 21:43
Hej stokerbent. Prøv lige at se Dansk Stokers hjemmeside.www.danskstoker.dk mvh. Reiche.
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Nu ligger landet sådan at de ikke er helt unge længere. Idag saver de og kløver træ MEN det kan de ikke blive ved med så de vil gerne have mulighed for at kunne køre med stokeren i et stykke tid. Og så smide noget brænde på hvis de har oversud til at save og kløve detlevi skrev:Det vil nok være mere optimalt med en brændekedel, og en oliekedel.
og med olie priserne skal de ikke have en oliebrænder ved god de nye er meget effektive men tror det skal være en form for kombi kedel de skal have
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
ja de er fine men godt nok også pænt dyreReiche skrev:Hej stokerbent. Prøv lige at se Dansk Stokers hjemmeside.www.danskstoker.dk mvh. Reiche.
- Tilmeldt: 15 mar 2008 09:30
- Mit fyr: Woody og opop
- Areal: 85+ kælder på vej
- Årligt forbrug: endnu uvist
- Geografisk sted: Vestjylland nord for varde
hvad med sådan noget her http://vvs-eksperten.dk/index/multi-hercules-24kw-p5552
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
har selv en og der følger en del holden øje med det for det køre 100% men har overvejet det til dem, men var der nu noget på markedet der var bedre skulle de have detsoffi skrev:hvad med sådan noget her http://vvs-eksperten.dk/index/multi-hercules-24kw-p5552
nogle der har erfaringer med kl 15 fra vvs eksperten tænder den selv op ved
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Hej jeg har en brugt KSM 275-18 i årg 05
Ring 40386444 for info
ps har måske 2
ps har måske 2
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
hva er prisen på dem kan de selv tænde opStokerservice skrev:Hej jeg har en brugt KSM 275-18 i årg 05
ps har måske 2
og hvad med de nye regler 1-6-2008 overholder de dem
