G4 LED pærer
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
G4 LED pærer
Indlæg af baggadap »
Hej alle
Jeg vil gerne skifte vores halogen stift G4 pærer i huset. Desværre er de billige på ebay mv af dårlig lyskvalitet, så jeg leder after nogle med en RA>85, i hvert fald til køkkenet. Men dem jeg kan finde i DK koster 100 kr stykket, og det betyder jeg skal af med 5.000 kr til pærer :shock:
Har I et forslag til hvor man kan handle?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 8 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: G4 LED pærer
Indlæg af triumph »
Den jeg ved er iorden koste som du rigtigt siger, spidsen af en jetjager: http://www.prolys.dk/da/products/g4-stift-12v
Et billigere alternativ (44 kr/stk) er biltema, men de har kun ra 80
Jeg har udskiftet alt vors lys til led, købt på ali exspess. De fleste af fabrikanterne var ok, men de er også kun ra 80, tilgændgæld koster de kun 28 kr/stk (mindre hvis du køber 50)
http://www.aliexpress.com/premium/led-g ... Cat=390402
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: G4 LED pærer
Indlæg af Hjemme teori »
Jo flere, jo hurtigere tjener de sig hjem! og enig, har selv forsøgt lidt forskellige kun med dårlige resultater.
Fandt så sunflux de har nogen på RA 90 for pærer ( de er lidt store, så man skal sikre sig der er plads nok)
Og plade på RA93.
Jeg synes de er lige så gode som halogen, bare med meget længere levetid. Men ja meget pebrede, men synes dette r det værd!
Mvh. Sophus
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Re: G4 LED pærer
Indlæg af Landlyst »
Ja Sunflux er godt...
triumph
Re: G4 LED pærer
Indlæg af triumph »
På mit job har jeg arbejdet meget med udskiftning af vores belysning. og har skiftet over 3000 rør, og 500 high bay lamper.
På en fabrik betyder det selvføligt mere med lumen output/watt (hvor meget lys lampen giver) og mindre hvad ra værdien er, en det gør hjemme over spisebordet.
Min erfaring er, at der ofte er modstrid mellem højt lumen output, og høj ra værdi
Der er sket en volsom udvikling inden for led belysning. For 2 år siden gav et led rør max 100 lumen / watt. i dag giver de bedste 150 lumen/watt. Og stadig med en RA værdi over 80.
Jeg har også haft Sunflux produkter inde til samenligning, men de falder igenem på lumenoutput.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Re: G4 LED pærer
Med spørgers 50 pærer, skal det være et pænt stort hus før lumen bliver et problem!
triumph skrev:På mit job har jeg arbejdet meget med udskiftning af vores belysning. og har skiftet over 3000 rør, og 500 high bay lamper.
Mvh. Sophus
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Senest aktiv: 12 jun 2025 13:33
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Blevet takket: 6 gange
Re: G4 LED pærer
Indlæg af Bagger »
Jeg købte nogen til MEGET billige penge i lidl... pakkede dem ud, smed indpakningen ud, monterede dem, og efter et par dage var jeg egentligt meget tilfreds med dem... Kørte fluks i Lidl igen, desværre udsolgt, ekspedienten lignede et stort spørgsmålstegn da jeg spurgte efter fabrikat. Alt sammen toppet op med, at skraldespanden var blevet tømt i mellemtiden.. Selve pærerne står der intet på.. Det er jo fra Lidl... :D
triumph
Re: G4 LED pærer
Indlæg af triumph »
Hjemme teori skrev:Med spørgers 50 pærer, skal det være et pænt stort hus før lumen bliver et problem!
Nej det biver ikke et lumenproblem. jeg tænkte på energiforbrug
baggadap
Areal: 238
Re: G4 LED pærer
Takker for svar allesammen!
Jeg har læst, at man ikke umiddelbart kan sammenligne lumen fra halogen og LED. Det gør det jo endnu sværere at finde de rigtige pærer.
Findes der en tommelfingerregel over hvor mange X lumen en LED skal have for at erstatte X Watt halogen? Jeg har en idé om 10w halogen = ca 110 lumen LED?
triumph
Re: G4 LED pærer
Indlæg af triumph »
Hmm, er du sikker på det ?
Man kan ikke direkte sammenligne lumen fra traditionelle lysstofrør, og LED, da traditionelle lyser hele vejen rundt, og altså ikke kun i den retning der behøves. Det gør halogener selvfølgeligt også, men de plejer jo at have ordenlige reflektore.
