kikker på du mail header, og ser den rå information, så du ved den har skiftet?Ulrik skrev:Har rettet det således at mail sender nu er stokerpro.dk
Men kan stadig ikke sende til outlook.com
Klager over manglende mails, VIGTIG!
Re: Klager over manglende mails, VIGTIG!
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 1 minut siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Ja, i den øverste del.pendec skrev:kikker på du mail header, og ser den rå information, så du ved den har skiftet?
Men jeg har lavet lidt mere. Måske vi lige skal vente og se hvad der sker når dns opdateres.
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Jeg har gennemgået alle indstillinger på Outlook.com og spam setting er så "løse" som de kan være.xkfc skrev:Problemet er bare at afsenderen ikke kan gøre ret meget andet end at sende mailen, det er modtagerens mail system der bestemmer om den vil modtage det. Når det er galt flere steder fra så er det rimelig sikkert at det er dit filter det er galt med. Det er ikke nok at kigge i spammails, man skal ind i indstillinger og justere.
Jeg har en masse brugere på min mail server, hvis jeg sætter filteret så stramt at jeg er sikker på at der ikke slipper spam med, så vil de helt sikkert også opleve at komme til at mangle mails de gerne vil have, derfor står det mere løst så man vil få spam, der så måske ender i spamfiltret i det mailprogram brugeren har valgt at bruge, men det kan også slippe ind til indbakken.
Filtrene fra de store udbydere er "intilligente" og bliver strammere i tilfælde at man får eller har fået en masse spam.
Det er således ikke filteret det er galt med, i forhold til de muligheder man som bruger har til rådighed.
- Areal: 238
Jeg holder øje hele tiden og siger til så snart der smutter en mail igennem.Ulrik skrev:Ja, i den øverste del.
Har du overvejet om Stokerpro serveren er blevet blasklisted hos Microsoft? Jeg har set det ske før, tilsyneladende uden grund, men det var SVJH ret enkelt at få den fjernet fra listen igen.
PS: Har du set om der står noget i server loggen?
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Noget nyt?
- Areal: 96/87 m2
Ja, i kampen for at have mulighed for at nå ud til vores brugere, er vi begyndt at anbefale gmail.thy skrev:Noget nyt?
Det står også når man registrerer sig.
Jeg har fulgt diverse anbefalinger fundet online, intet virker. Desværre.
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 27 aug 2025 10:39
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Ulrik skrev:Ja, i kampen for at have mulighed for at nå ud til vores brugere, er vi begyndt at anbefale gmail.
Har skiftet til en Gmail konto, bliver spændende om det så virker....
/ Christian
Er der mulighed for guide til hvordan man videresender fra Gmail osv så man kan bruge sin alm mail stadig.
Har opsat et filter i Gmail som sender Stokerpro mail videre, det er ret nemt.thy skrev:Er der mulighed for guide til hvordan man videresender fra Gmail osv så man kan bruge sin alm mail stadig.
Og nu virker det sgu.
/ Christian
