Baxi multiheat 1.5 skriver skiftevis f01og 003 og kan ikke tændes eler
Christian1
Tilmeldt: 26 okt 2015 06:46
Indlæg af Christian1 »
baxi multiheat 1,5 skriver skiftevis f01 og 003 og er gået ud og knapper reagere ikke ,hvad kan der være galt ??
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi multiheat 1.5 skriver skiftevis f01og 003 og kan ikke tændes eler
Indlæg af Brandsen »
Det tyder på et defekt print kort, for alle F-fejl kan resettes ved tryk på en tilfældig knap,
og F-fejl stopper heller ikke Baxi.
Jeg vil foreslå du i første omgang lige prøver at tage strømmen ved stikkontakten i 10 sekunder,
og ser om den giver sig til at kalibrere, når du tænder igen.
Christian1
Tak for svar svar har lige prøvet at tage strømmen og det kan nu starte men de calibere sig ikke
Brandsen
Areal: 425 m2
Fint at Baxi kom til at køre igen, og formoder det betyder knapperne også fungerer igen ?
Hvis du har iltstyring på, så burde kalibrering af iltsonden starte automatisk når du tænder
på kontakten, og da det åbanbart ikke sker, vil jeg foreslå du prøver at starte kalibrering
fra kontrolpanelet i stedet.
Nu da det var en F01 fejl, så kunne det ogå være røg temp føleren der er defekt, og det får
du kontrolleret ved kalibrering. Sikkert også en god ide lige at holde øje med røg temp,
for hvis den lige pludselig flukturerer voldsomt op og ned, er det et tegn på defekt røg temp føler.
Christian1
Knapperne fungere fint igen,så det var åbenbart gået i baglås :D Baxien har lavet en del mærkelige fejl den sidste tid :x
Tilbage til "Baxi Stoker"
