tilslutning af stokercloud
John Olsen 2410
Tilmeldt: 23 nov 2014 11:32
Senest aktiv: 23 nov 2024 18:09
Mit fyr: Ikke udfyldt
Dagligt forbrug: 8
Årligt forbrug: 2
Re: tilslutning af stokercloud
Indlæg af John Olsen 2410 »
der står en ip adr.192.168.011
Serie nummer 153
Så er der et kode på ti tal
Det står i styringen
kan man ringe ??
Senest aktiv: i går 19:52
John Olsen 2410 skrev:der står en ip adr.192.168.011
Serie nummer 153
kan man ringe ??
Kan du gå ind i menuerne og se serie nr og kode ?
Er styringen ikke gået i sort ?
Serie nr. 153 er ikke på StokerCloud, så kig lige en ekstra gang.
Skriv ikke koden her.
Har du skilt styringen ad ?
Hvis du har, er fladkabler så på plads ?
Giv dem lige et tryk ned på stikbenene.
John Olsen 2410
Dagligt forbrug: 8
Årligt forbrug: 2
der er lys i skærmen / men helt hvid
der sker intet hvis jeg trykker på den??
Hvis intet af det jeg har foreslået virker,
skal du kontakte din forhandler.
John Olsen 2410
Dagligt forbrug: 8
Årligt forbrug: 2
det var en dårlig ide at komme på stokercloud
ødelagt styring ???
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Du kan evt. Prøve at ligge software på SD kort, som der skrives om her, så kan det være at den loade denne software.
http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
John Olsen 2410 skrev:det var en dårlig ide at komme på stokercloud
ødelagt styring ???
Nej, det er ikke tilslutningen af internet ledningen der er årsagen.
Prøv at afbryde strømmen til styringen.
Den hænger i opdateringen.
Du har stadig ikke svaret på om du har haft adskilt styringen.
John Olsen 2410
Dagligt forbrug: 8
Årligt forbrug: 2
Nu har jeg adskildt styringen /trykket på reset knappen intet sker/ ringet til den lokale expert
Men ingen ændringer stadig hvid skærm /men nu er jeg ikke på nettet/ dårlig ide med stokercloud
er der virklig ingen der ved noget om det
(varme skal man jo ha)
John Olsen 2410 skrev:Nu har jeg adskildt styringen /trykket på reset knappen intet sker/ ringet til den lokale expert
Du er selv årsag til lidt af forvirringen.
Først er der sort skærm, så er den hvid.
Det er to forskellige senarier.
Og nej, tilslutning til nettet/StokerCloud har ikke den indvirkning, men det har en fejlopdatering.
F.eks. ved at den afbrydes midt i opdateringen.
Tag strømmen ved at tage netstikket ud.
Tryk på RESET og hold den inde, tilslut netstik.
Vent til skærmen skifter farve, eller 30 sek, først herefter må RESET knap slippes.
Nu burde styringen starte med den version den er født med.
Har du kigget at overkog sikring er korrekt tilsluttet ?
John Olsen 2410
Dagligt forbrug: 8
Årligt forbrug: 2
Den var først sort skærmen / efter at have slukket den og ventet i 5 min tændt så var den hvid
så adskilt styringen trykket på reset knappen stadig hvid den skifter ikke farve
overkog er korrekt tilsluttet
fyret har kørt i 3 år uden store problemer/ først nu er der problemer
kan evnt.ringe til mig 21718488
