Semirens køre ikke
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Re: Semirens køre ikke
Hvis man fjerner semirensen kan man vel også sænke kedeltemperaturen
Jens overfyrmester på godset
- Tilmeldt: 24 jul 2011 21:44
- Mit fyr: woody 16 kw på bs20
- Areal: 160 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9610
- Årligt forbrug: ca. 8,5 tons
- Geografisk sted: Haverslev
Har lige vedhæftet billed af motor. For der er ingen data på gearmotor. Så nogen det kender data på den? Og problemet kan ikke være kondensatoren
Senest rettet af kimchris 26 okt 2015 18:59, rettet i alt 1 gang.
Jeg tror stadig jeg vil holde de 70 i kedel temperatur for en sikkerheds skyld. Det ville være træls hvis der kom tæring i kedelen.
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Du laver en plade i stil med den du har i bunden , min ser sådan ud [img] [/img]emadsen52 skrev:HR LUCCA. Jeg har tænkt på at fjerne tingesten. Den plade over det sidste røgslag det skal vel bare være så tung at den holder sig selv på plads
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Den røde ledning fra motor sidder alene i muffen, det skal den ikke. Det ser også ud til at der er en løs sort ledning.kimchris skrev:Har lige vedhæftet billed af motor. For der er ingen data på gearmotor. Så nogen det kender data på den? Og problemet kan ikke være kondensatoren
Ret ledninger ud og snup et nyt billede af hvordan det er forbundet.
Senest rettet af T-mek 26 okt 2015 19:29, rettet i alt 1 gang.
/ Christian
- Areal: 140
emadsen52 skrev:Jeg tror stadig jeg vil holde de 70 i kedel temperatur for en sikkerheds skyld. Det ville være træls hvis der kom tæring i kedelen.
Er kedlen ikke magen til forgængeren uden semirens. Mener den kører med lidt lavere temperatur. Min egnen kedel med semirens kører med 66g i kedeltemp og 55 i returtemp.
- Areal: 121 m2
Det er muligvis denne her http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -8rpm.htmlkimchris skrev:Har lige vedhæftet billed af motor. For der er ingen data på gearmotor. Så nogen det kender data på den? Og problemet kan ikke være kondensatoren
Så må jeg have fat i en kammerat som er smed så jeg kan få lavet sådan en plade og fjerne lamellerne. Du har vist ret. Jeg tror den er som forgængeren men med semirens. Så jeg vil prøve at sænke kedel temperaturen og se hvordan det så ser ud
- Areal: 160 m2
Ledningerne er stripset fast og den har jo kørt normalt. Tror ikke det er der problemet er.
kimchris skrev:Ledningerne er stripset fast og den har jo kørt normalt. Tror ikke det er der problemet er.
Prøv det nu bare, så man kan se hvorledes det er sat sammen.
/ Christian
