Fotoføler
- Tilmeldt: 16 feb 2009 14:11
- Senest aktiv: 30 sep 2022 12:00
- Mit fyr: Scotte 10kW med BlackStar
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 4534
Fotoføler
Har en fotoføler der sidder ovenover intern snegl, hvor jeg kan se de tidligere modeller sidder i siden. Er der nogen der ved om det er den samme føler, eller har man brugt en ny type?
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Re: Fotoføler
Hundstrup skrev:Har en fotoføler der sidder ovenover intern snegl, hvor jeg kan se de tidligere modeller sidder i siden. Er der nogen der ved om det er den samme føler, eller har man brugt en ny type?
Mener det er en ny type som er popnittet på
Jens overfyrmester på godset
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Fotoføler
Er det ikke disse to der findes ?godsejeren skrev:Mener det er en ny type som er popnittet på
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 20:41
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Fotoføler
De er begge en LDR, men rent elektrisk har de ikke samme egenskaber.Hundstrup skrev:Har en fotoføler der sidder ovenover intern snegl, hvor jeg kan se de tidligere modeller sidder i siden. Er der nogen der ved om det er den samme føler, eller har man brugt en ny type?
/ Christian
- Areal: 135
Re: Fotoføler
Tak for jeres hurtige svar, jo den er popnittet på, så det må være den øverste på billedet. I må ha en god aften!
- 10
- Tilmeldt: 18 feb 2015 14:02
- Senest aktiv: 06 jan 2021 09:28
- Mit fyr: BS1016, 10kW scotte plus
- Areal: 232
- Brændsel: Piller + 4m² solfanger
- Årligt forbrug: 4000-5000kg
Re: Fotoføler
Er der så nogen der har en ide om hvordan man kommer til at rense den, det kan jo ikke være meningen at bore popnitterne ud hver gang den skal renses :-). Jeg har lysudfald selvom det brænder fint?
Re: Fotoføler
Jeg tror de har helt samme elektriske egenskaber trods design forskellen, man kan jo stadig bruge den gamle og nye styring på tværs af brænderne.
- Senest aktiv: i går 21:53
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Fotoføler
Sluk fyret, tag faldrørert op, tør af med en klud, sæt tingene på og start op igen.csemark skrev:Er der så nogen der har en ide om hvordan man kommer til at rense den, det kan jo ikke være meningen at bore popnitterne ud hver gang den skal renses :-). Jeg har lysudfald selvom det brænder fint?
- 10
- Areal: 232
Re: Fotoføler
TAK :-) Hold da op hvor samler der sig meget støv, man kunne slet ikke se at der er en føler -- nu kører vi igen :-)
