instilling af v7 BS1016 10kw semi
MadsALarsen
10
Tilmeldt: 25 aug 2015 19:30
Senest aktiv: 09 apr 2020 15:05
Mit fyr: Scotte BS 1016
Areal: 133 m2
Fremviser gerne i postnummer: 3230
Indlæg af MadsALarsen »
er jeg evt så heldig at der er nogen i nørheden af mig (Blistrup / Græsted / Nordsjælland) der har top styr på indjustering af v7 styring, som vil hjælpe mig med indstilling da jeg syntes den fare op og ned hele tiden???
:shock:
Senest aktiv: i går 21:16
Re: instilling af v7 BS1016 10kw semi
MadsALarsen skrev:er jeg evt så heldig at der er nogen i nørheden af mig (Blistrup / Græsted / Nordsjælland) der har top styr på indjustering af v7 styring, som vil hjælpe mig med indstilling da jeg syntes den fare op og ned hele tiden???
:shock:
Er styringen på StokerCloud?
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Ellers tjek denne her, http://www.mhes.dk/
Der er det hele, selv video er der med.
Er den på nettet, stokercloud ?
MadsALarsen
10
Areal: 133 m2
ja har skrevet den ind i min profil
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... fam-larsen
MadsALarsen skrev:ja har skrevet den ind i min profil
Sæt gerne linket ind i din signatur :great:
Det ser ud som en spare pumpe der ikke rigtig kan finde sit leje.
Prøv at sætte den på en konstant ydelse.
MadsALarsen
10
Areal: 133 m2
Ja det kan du da ha ret i!!
prøver at stille på den imorgen takker
pille bruger skrev:Sæt gerne linket ind i din signatur :great:
MadsALarsen
10
Areal: 133 m2
Så er den stillet til stabil mellem hastighed, så nu er det blevet mere stabilt men syntes den køre lidt højt i %
MadsALarsen skrev:Så er den stillet til stabil mellem hastighed, så nu er det blevet mere stabilt men syntes den køre lidt højt i %
Drift % er meget afhængig af at der er udført en korrekt pilleafvejning + indstilling af luft.
Jeg kan se at du lavede en afvejning i går.
Fik du vejet på en god digitalvægt ?
Ellers er det sådan at fyret indstiller effekten til det der er nødvendigt for at opretholde en ønsket temperatur.
Vil du sænke drift effekten, så skal du aftage mindre varme. 8)
MadsALarsen
10
Areal: 133 m2
Ja afvejede 3 gange indenfor 15 g så det var fint!! Men ja det kan godt være jeg aftager for meget varme til at komme længere ned i % men nu køre Det da nogenlunde jævnt.
Indstilling af luft kan jeg vel ikke når jeg ikke har iltstyring??
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
tjek den her, http://www.mhes.dk/ , især videoerne er fine til en nybegynder :great:
