mange optændinger :/
JimmiC
Tilmeldt: 17 feb 2014 12:08
Mit fyr: Blackstar
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 7760
Indlæg af JimmiC »
hejsa folkens
har et lille "problem" med mit fyr ( blackstar ), den skriver altid i displayet af styringen at den har haft over 5 optændinger det sidste døgn, ku godt tænke mig at få den fintunet således at den har knap så mange optændinger hvis det er muligt?
hvor skal man evt starte
Mvh Jimmi
i kan se den på stokercloud brugernavn ydbymafia :great:
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: mange optændinger :/
Indlæg af HR LUCCA »
Det er ikke sikkert du kan kommer længere ned i antal optændinger ved og justere på noget hvis dit varmeforbrug er lille nu , men du kan i stede vælge og lade det køre på ur styring så det starter 3-4 gange i døgnet , så vil jeg tro du også kan spare nogle piller :wink:
Du kan læse lidt om dit fyr i dette link , hvis du ikke allerede kender det icon_cheesygrin.gif http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20inf ... 6ndere.pdf hvad der er af muligheder på side 19 :wink:
JimmiC skrev:hejsa folkens
Mvh Jimmi
Der er en opdatering til din styring.
Brug SD kort og hent opdateringen her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Du skal bruge version 10.0522
Du har ændret diff over fra 10 til 5 gr, og det er for lidt, gå tilbage til 10 gr.
Max. skakt temperatur har du hævet til 80 gr, og det er for meget, gå tilbage til 70 gr.
Du har sat tiden for rens ned til 1 sek, det for lidt prøv 3 sek eller mere.
Du har sat dit I led op til 0.25 og det er for meget, prøv 0.10
Så gå tilbage til standard tal, så vil det sikkert fungere for dig.
Hent tallene her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Sæt gerne dit link til styringen ind i din signatur :great:
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
OG du sat den til 6 kw ? Sæt den op på de kw din brænder er beregnet til
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
