Agrol Træpiller
Bruger til bruger info om specifikke træpiller
Vi opretter et emne til hver type træpille
Hvor mange Stjerner vil du give Agrol træpillerne
10 Stjerner (bedst) Giver minimal aske og ingen slagge samt god indpakning
1
7%
9 Stjerner
3
21%
8 Stjerner
3
21%
7 Stjerner
2
14%
6 Stjerner
2
14%
5 Stjerner
1
7%
4 Stjerner
2
14%
3 Stjerner
0
Ingen stemmer
2 Stjerner
0
Ingen stemmer
1 Stjerne (dårligst) Giver meget aske og meget slagge samt dårlig indpakning
0
Ingen stemmer
Afgivne stemmer: 14
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: Agrol Træpiller
Indlæg af HR LUCCA »
Har lige købt 2 Paller Agrol for 1600 kr pr palle,som selv henter , det syntes jeg er en ok pris her på Vestsjælland :) jeg har givet dem 7 stjerner , mere kan det ikke blive til , pillerne er lidt mørke og det er normalt ikke godt til mit fyr , jeg har også lidt slagger på herden som kompressor rens må tage , så hos mig er de ikke toppen af poppen :wink:
nemocharley
Re: Agrol Træpiller
Indlæg af nemocharley »
samme holdning som Lucca.
GQLLE
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
Senest aktiv: 23 jan 2021 12:55
Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
Areal: 110 + 90
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Stubdrup, Højen
Re: Agrol Træpiller
Indlæg af GQLLE »
Pillestørrelse 8mm.
Træsort Savsmuld og træspåner af rent træ
Fugtindhold ca. 9%
Askeindhold ca. 0,5%
Brandværdi ca. 4.800 kcal/kg.
Disse virkelig gode træpiller kommer fra Agrol kommer fra en af Sveriges ældste og største producenter. Pillerne findes både i 6mm. og 8mm. i diameter og en længde på knap 35mm.
Agrol træpiller bruges i ethvert pillefyr eller pilleovn.
Agrol træpiller er fremstillet af spåner og savsmuld fra rent træ efter den højeste svenske klassificering Svensk Standard SS 187 120 - klasse 1. Pillerne produceres under højt tryk, hvor træets naturlige bindemiddel "ligin" frigøres, hvilket gir en formstabil pille med en meget høj brændværdi og en relativ lavt mængde aske.
Købte en palle ved Vejle Specialfoder ApS til 1695,- http://www.dyrenesnetto.dk/shop/agrol-t ... -4035.html
Pillerne var hårde og lysebrune, med meget fint smuld lige så fint som strand sand.
I starten drillede det med sorte piller og meget aske på herden.
Lidt indstilling og nogle sorte piller i aske skufften kørte det.
Halv vejs gennem pallen begyndte smulden at volde mig problemer, bunden af siloen var fuld af smuld.
Lidt olie af hjalp dette problem, men havde stadig en problemer med aske på herden.
Giver dem 7, da jeg kun har kørt en palle.
