Forbrug/sommerfyring m.m. BAXI 2,5
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC »
Hej,
Siden den 14.04-02.05 har jeg brugt 400kg - svarende til 22,8kg/døgn.
Har 2 gulvvarme kørende som jeg ikke kender isoleringstykkelserne på :roll: + en VVB!
Min kedel er begyndt at lave lidt glanssod + den laver noget rigtigt 'rudelim' slagagtigt noget i bunden lige hvor sneglen ophører + der er glanssod i sneglerøret, på sider og i toppen...
Kan ikke lige huske mine indstillinger her, men tilføjer dem senere i dag:
Kan jeg gøre yderligere tiltag - overvejer også om jeg kan sommerfyre eller skal over på EL-vandvarmeren...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
HSC
Re: Forbrug/sommerfyring m.m. BAXI 2,5
Indlæg af HSC »
Her data:
H:
40 blæs
15 sek.
0,2
røgtemp. 15-145
L:
22 blæs
34 sek.
0,1
røgtemp 95-105
10 min pausefyring
2 røgvender pillet ud
/HSC - Henrik C
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej HSC!
Med en stor kedel som din, er det rigtigt svært at få den til at producere så lidt varme som din bolig taber i øjeblikket.
Find et brændsel der er af ringere brændværdi, f.eks tørvepiller, en anden mulighed er at øge forbruget for at undgå al denne soddannelse og sidst men ikke mindst : sluk for kedlen.
Du ville have gavn af lidt solvarme på dit tag el.l. i sommermdr..
Jeg kan ikke hjælpe med de bedste indstillinger, men prøv dig frem.
Efter en pauseperiode bør ilden ikke være tæt på snegleenden,
sænk evt. pausetiden så det kommer til at passe.
Prøv at sænke blæserhastigheden lidt af gangen uden at røggastemp. bliver for lav og at bålet stadig ser rigtigt ud, dog en smule mere gult i farven.
Der er kun at prøve at sænke ydelsen eller hæve forbruget.
Pøj, pøj, vi hører gerne om resultaterne.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Tilbage til "Baxi Stoker"
