Det er lidt noget fusk med disse returventiler til varmtvands beholdere
. Men, nu er den der jo. (Evt. isoler røret godt den sidder på) Så, skru lidt ned som Ernst skriver. En returventil åbner jo hvis retur vandet er koldere end det ventilen er sat til.Det var bedre med en termostat ventil med løs føler der kunne føle på v.vandsbeholderens temp.
Ellers syntes jeg der skal en ekstra pumpe og shunt til gulvvarmen. Og det er jo fint med en returventil til hver gulvvarmekreds.
Rørføring gulvvarme
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 12 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Rørføring gulvvarme
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Er gulvvarmen udluftet?
Mvh Tonni Madsen
Tror jeg er kommet frem til at stytemet ved fyret bliver ombygget så vist på billedet.
