Passat C1 compact indstillinger
- 9
- Tilmeldt: 26 sep 2015 12:54
- Mit fyr: BlackStar+ 16kw
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: 27,5
- 10
- Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 220+60
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 3 gange
Re: Passat C1 compact indstillinger
Fra askepladen og ned i bunden af herden er der en skrå plade. Hullerne er i denne plade.
- 9
- Areal: 200
- 10
- Areal: 220+60
- Årligt forbrug: ?
- 9
- Tilmeldt: 25 okt 2015 17:36
Når du mærker efter kan du mærke 2 runde svejsninger. Inde i hver af de 2 cirkler er der et hul. Øverst i cirklen, altså op imod aske pladen. Har godt nok et billede af det men ved ikke hvordan jeg sætter det ind her. Når de er renset skulle det gerne afhjælpe dig. Som regel skal du dog efterfølgende lige ned justere din sekundære luft også.
- 9
- Areal: 200
Herligt med al den hjælp, den fik lige hele turen renset godt ud. og vupti brænder igen rigtig fint. Kun små justering der skal til nu i forhold til før
Tak for hjælpen drenge!
