Trækregulator
Senest aktiv: for 17 minutter siden
Re: Trækregulator
Plets skrev:Okay. det forklare bare ikke røg i fyrrummet hver gang fyret tænder op. (kører med intervalg fyring i efterårdsperioden for at spare brænsel og eltenderer (bruger ellers 2-3 eltænder om året)
Få styringen på StokerCloud, så kan jeg se om det er en indstilling der skal ændres,
ellers kan det tænkes at du har dårlige træksorhold.
Se manualen.
Plets
Re: Trækregulator
Indlæg af Plets »
Kører efter denne opsætning viewtopic.php?f=137&t=22941#!prettyPhoto
Re: Trækregulator
Plets skrev:Kører efter denne opsætning viewtopic.php?f=137&t=22941#!prettyPhoto
Det giver jo ikke et aktuelt biled, af de dagsaktuelle forhold.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: Trækregulator
Indlæg af Zarge »
Hvis det nærmest skal storme for at den åbne sig, og du samtidig har problemer med at røgen slår tilbage... Må det næsten betyde at der er alt for lidt træk i skorstenen...
Prøv at tjekke med et spejl gennem renselemmen, at der er "lys i toppen" altså at skorstenen ikke er stoppet... Er røgrør osv renset?
Hvis det ikke hjælper skal du måske ha skorstensfejeren på banen, han bør ku måle om der er træk nok...
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: Trækregulator
Indlæg af HR LUCCA »
Det kan være på grund af for dårligt træk i skorsten feks på grund af kold skorsten . eller manglede udluftning i rummet :wink:
Se dette link http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 202014.pdf side 6 og frem , det er lidt om manglende træk :wink:
Plets
Re: Trækregulator
Indlæg af Plets »
HR LUCCA skrev:Det kan være på grund af for dårligt træk i skorsten feks på grund af kold skorsten . eller manglede udluftning i rummet :wink:
rigtig lækker manual noget beder beskrevet end den var til min v6 af scotte fyret tak.
