Hvordan checker man en Laddomat?
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Hvordan checkes en Laddomat uden at skille det hele ad?
Jeg har en mistanke om at pumpen ikke kører korrekt. Den sidder helt oppe ved fyret. Varmen fra fyret kommer bare ikke ind til buffertank i huset (15m væk). Ikke med mindre jeg starter en ekstra ladepumpe jeg har ved buffer. Skulle det ikke være meningen pumpen på Laddomaten kan klare cirkulation videre ind til buffertank uden hjælp? Eller er der noget jeg har misset?
Jeg tror ikke termostaten i Laddomaten hænger. Jeg har banket på den og uden assistance fra ladepumpen ved buffertanken, ser det ude til den regulere fint (se billede).
Jeg syntes ikke jeg kan høre pumpen på laddomaten kører. Der er fin spænding på pumpen og den står på trim III.
Nogen bud?
[album]2225[/album]
Hilsen Finderup
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Re: Hvordan checker man en Laddomat?
Indlæg af Zarge »
Vil våge den påstand, at hvis du ikke kan høre pumpen på Trin 3, så kører den ikke...
Ellers hat du godt nok meget larm i fyrrummet... ;-)
Men prøv at holde spidsen af en skruetrækker mod pumpen, og læg øret til spidsen af håndtaget... Den virker nu som en primitiv stetoskop, hvis du stadig ikke kan høre pumpen køre er den "død"
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Jeg har prøvet maskinmestertricket med skruetrækkeren og syntes ikke jeg hører noget - uanset trin. Prøver lige en kontrollytning på en pumpe jeg ved kører.
Hilsen Finderup
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Men bortset fra det, så står termometrene vel egentlig meget fornuftigt (så flowet må være der... Er den ekstra pumpe tændt da billedet blev taget?)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 17:39
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
JFinderup skrev:Hvordan checkes en Laddomat uden at skille det hele ad?
Nogen bud?
[album]2225[/album]
Det nemmeste er da bare at lukke de 3 haner og så afmontere de 4 umbracho skruer der holder pumpen på plads. Så kan pumpen tages af og testes i det fri. Der kan jo også sidde noget pakgarns rester i impelleren. Men jo pumpen skal selvfølgelig kunne flytte kedelvandet over i akku uden problemer
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Der er ikke nogen susen at høre, som der er på de andre pumper. Når den ekstra ladepumpe kører står alle 3 temperaturer helt ens. Jeg tror der er for meget tryk på den ekstrapumpe (SimFlex 25-60).
Jeg prøver at afmontere og rense pumpen i morgen.
Hilsen Finderup
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Zarge skrev:Men bortset fra det, så står termometrene vel egentlig meget fornuftigt (så flowet må være der... Er den ekstra pumpe tændt da billedet blev taget?)
Det første billede du spørger til er hvor den ekstra pumpe IKKE køre.
Nedenfor kan i se hvordan det ser ud når den ekstra pumpe kører ...
[album]2226[/album]
Hilsen Finderup
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Her kan man se temperatur kurverne. I den grønne cirkel kommer varmen ikke ind til huset. I de røde cirkel kommer varmen ind ved hjælp af den ekstra ladepumpe - til gengæld ser der ud til laddomaten er uden af spillet?
[album]2227[/album]
Hilsen Finderup
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
JFinderup skrev:Det første billede du spørger til er hvor den ekstra pumpe IKKE køre.
[album]2226[/album]
Når den ekstra pumpe kører og pumpen i ladeventilen ikke kører, vil kontraventilen i ladeventilen blive åbnet og der vil ikke blive trukket kedelvand ned via den normale vej i ladeventilen. Vandet vil cirkulere gennem det tee du har oven over ladeventilen og på returvejen blive vandet presset gennem de to vandrette haner med kontraventilen stående åben imellem hanerne. Termostaten er så uden funktion. Derfor vil ladeventilen få en ensartet temperatur som man kan se på din sidste billede
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
@John : Tak for forklaringen - Jeg prøver at se på Wilo pumpen og om den kan reddes - ellers må jeg hurtigst muligt have en ny og sløjfe den ekstra ladepumpe (den er en reminiscens fra oliefyret).
Hilsen Finderup
